Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Amazon Basics Alarm Clock te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Amazon Basics wekker, Overzicht: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Basics wekker, Overzicht: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Basics wekker, Overzicht: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 9 volt-batterij en haal de stekker van de wekker uit het stopcontact
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Amazon Basics wekker, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Amazon Basics wekker, De behuizing openen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 schroeven en haal de twee helften uit elkaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Amazon Basics wekker, Bovenste printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Basics wekker, Bovenste printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Basics wekker, Bovenste printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • 4 schroeven worden verwijderd om de bovenste printplaat vrij te maken, waarna het scherm en de bovenste printplaat kunnen worden verwijderd. De luidspreker is permanent in de bovenkant geïnstalleerd en kan niet worden verwijderd zonder deze los te solderen en de lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Amazon Basics wekker, Transformator verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Basics wekker, Transformator verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Basics wekker, Transformator verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • De transformator en de trekontlasting van de bedrading worden vastgehouden door 3 schroeven; wanneer deze zijn verwijderd, kan elk onderdeel eruit worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Amazon Basics wekker, Laatste demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Amazon Basics wekker, Laatste demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Amazon Basics wekker, Laatste demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Alle knoppen uit de bovenbehuizing kunnen eruit worden getild, waarmee de demontage is voltooid. Zonder de (kabel)aansluiting van de 9V-batterij en de luidspreker los te solderen, blijven de boven- en onderhelft van de behuizing verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Auteur
met
Wieli
2.181 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,316
