Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony ZV-E10 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Plaatsing van de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Plaatsing van de schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Plaatsing van de schroeven: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek en verwijder deze schroefbouten (er zijn in totaal 12 schroeven)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Het deksel openen en scheiden: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Het deksel openen en scheiden: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Het deksel openen en scheiden: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je het deksel van de behuizing hebt geopend, trek je voorzichtig aan deze flexkabel (de omcirkelde gele).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Headset-afdekking: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Headset-afdekking: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Headset-afdekking: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder linksonder deze 2 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van de metalen afdekplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van de metalen afdekplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 4 schroeven van deze metalen afdekplaat (onthoud waar de schroeven zaten, want één ervan heeft een andere afmeting)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Flexkabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Flexkabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Flexkabel loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig aan deze kabels (in het rode kader). Wees voorzichtig bij het trekken aan de andere kabels! (de gele) aangezien deze vergrendelingen hebben; je kunt de kabel beschadigen als je er direct aan trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Extra schroef en kabel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Extra schroef en kabel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Extra schroef en kabel: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Rechtsonder en rechtsboven op het moederbord zitten een extra schroef en kabel die u moet verwijderen en lostrekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Nog een metalen afdekplaat: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Nog een metalen afdekplaat: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Nog een metalen afdekplaat: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je het moederbord hebt verwijderd in stap 6, verwijder je deze 5 schroeven (onthoud weer de plaatsing van de schroeven, aangezien ze verschillende afmetingen hebben). Er is ook nog een flexkabel die je voorzichtig moet lostrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van het batterijcompartiment: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van het batterijcompartiment: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van het batterijcompartiment: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u de metalen afdekplaat uit stap 7 hebt verwijderd, verwijdert u nu deze 2 schroeven. De ene bevindt zich in het batterijcompartiment (u steekt uw kruiskopschroevendraaier in dit gat waar de pijlen naar wijzen). De andere schroef bevindt zich aan de rechterkant van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van de bovenste bedekking: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van de bovenste bedekking: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Nu terug naar dit onderdeel. Zoek en verwijder deze schroeven om de camera te demonteren of de bovenste bedekking van de camera te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van het batterijklepje: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Schroeven van het batterijklepje: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Zoek en verwijder nu deze schroeven (let vooral op het kleine omcirkelde schroefje — het is een beetje lastig te zien)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Flexkabel batterijcompartiment: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Flexkabel batterijcompartiment: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u de batterijklep en het compartiment verwijdert. Trek eerst voorzichtig aan deze flexkabel die de SD-kaartsleuf verbindt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Verwijderen van batterijklep en batterijcompartiment: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Verwijderen van batterijklep en batterijcompartiment: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu voorzichtig het batterijcompartiment en de batterijklep van de camera. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de batterijklep en het compartiment (ze zijn met elkaar verbonden door een dunne kabel – je wilt deze liever niet beschadigen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zoek en verwijder deze laatste schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Het einde: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony ZV-E10 om bij het SD-kaartslot te komen, Het einde: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gefeliciteerd, je hebt de sd-kaartsleuf succesvol uit de behuizing verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jomar Macasero
244 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Interesting! Mine doesn't read SD cards but I never got around to replacig the reader as I assumed it required soldering. Going to have ro dig it out!
NathyB - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 257
Altijd: 1,399
