Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Media Player Accessory te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Deloitte PL-4238 Pocket Mini-Speaker Teardown, Deloitte PL-4238 Pocket Mini-Speaker Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • There are 4x 2.5mm Phillips screws holding the casing together.
    • Unscrew all four screws, and lift the back cover off.
  2. Deloitte PL-4238 Pocket Mini-Speaker Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • You now have full access to all the wiring to the speakers.
    • If you need to remove the speakers, there is a little bit of glue holding them in place. You can lift them out with your finger or flat headed screw driver.
  3. Deloitte PL-4238 Pocket Mini-Speaker Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • This concludes the teardown of the Deloitte PL-4238 Pocket Mini-Speaker
ee460
146 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 711
