Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Wat je nodig hebt
  1. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Remove Back Plastic Body: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Remove Back Plastic Body: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the keyboard over to expose 8 screws.
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew and remove each screw.
  2. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the keyboard upward from the bottom.
    • Do not pull too hard when lifting the base. Be careful not to destroy the wires connecting to the base of the keyboard.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the remaining ten screws on the aluminum plate.
  3. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Completion: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift each part out. Each part should lift out very easily after the screws are removed.
  4. Dell Quietkey SK-8000 Keyboard Teardown, Siltek Chip Reveal: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The keyboard controller is seen to be a Siltek R4462.
Ion
479 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 10-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G5
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 980
