Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een USB 2.0-hub met lage prestaties die gebruikmaakt van 2 aan elkaar gekoppelde 4-poorts USB 2.0-hubs.
Zoals Genesys Logic stelt:
"Om volledig aan de prijs-prestatieverhouding te voldoen, is de GL850G een hub-oplossing met één TT (Transaction Translator) voor de kosteneis. Genesys Logic biedt ook de GL852 aan als hub-oplossing met meerdere TT's, gericht op systemen die hogere prestaties vereisen voor full/low-speed apparaten, zoals dockingstations, embedded systemen, enzovoort. Raadpleeg de datasheet van de GL852 voor meer gedetailleerde informatie."
GL850G http://www.genesyslogic.com/en/product_v...
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Computer Hardware te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. D-Link 7-poorts USB 2.0-hub Demontage, Doos: stap 1, afbeelding 1 van 2 D-Link 7-poorts USB 2.0-hub Demontage, Doos: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Modelnr.: DUB-H7 H/W-versie: C1 UPC-code: 790069252389 Doos
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. D-Link 7-poorts USB 2.0-hub Demontage, Inhoud van de doos: stap 2, afbeelding 1 van 2 D-Link 7-poorts USB 2.0-hub Demontage, Inhoud van de doos: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • D-Link 7-poorts USB 2.0-hub Modelnr.: DUB-H7 H/W-versie: C1 UPC-code: 790069252389
      • Oplader
      • USB-kabel
      • Om de USB-hub te openen, zijn er slechts 4 schroeven onder de twee kussentjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Auteur
met
Juan
153 Reputatie
2 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
Anyone can tell what is the output voltage on this ? Mine shows 4.88V and I don't know if I should return it or not. My USB devices seem unstable.
adrianTNT - Antwoord Deel
I returned this low performance hub. But the USB spec says that voltage should be 5.00±0.25 V. So, voltage may not be the issue. If the device works correctly when directly connected to the computer, then just return the USB HUB, and upload a video (on youtube or somewhere else) so people can see the problem and not buy this low performance USB HUB.
If you need a high performance USB HUB just get this:
http://plugable.com/products/usb2-hub-ag...
Juan - Antwoord Deel
These hubs have been better than the previous version, but only in that the two right hand ports are capable of fast charging. Almost all devices benefit from 2.1 amp fast charging now. As for reliability, they suck just as much as every other stupid USB sharing device.
Kelly - Antwoord Deel
Thanks for this! But I'm confused: is this single TT or multi TT?
samulialapuranen - Antwoord Deel
Can anyone tell me what a good DVD burner I can buy to burn copy write disk
tony brookshire - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 10,264
