Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Power Drill te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Craftsman 3/8 Inch Drill Variable Speed Reversible Teardown, Craftsman 3/8 in. Drill: stap 1, afbeelding 1 van 2 Craftsman 3/8 Inch Drill Variable Speed Reversible Teardown, Craftsman 3/8 in. Drill: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • First get you #1 Phillips screwdriver.
    • Now you unscrew all of the screws that are circled in the pictures. MAKE SURE YOU DO NOT STRIP THE SCREWS!
  2. Craftsman 3/8 Inch Drill Variable Speed Reversible Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Craftsman 3/8 Inch Drill Variable Speed Reversible Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Once you have unscrewed all of the screws you now pull the metal head off. After you have pulled the metal head off then you pull the other half of the drill case off.
Antioch High School
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 2,852
