Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Christmas tree te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Christmas Tree Teardown, Christmas Tree Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The teardown shows a christmas tree Nano, but should you have a bigger - Classic one, you may follow these steps - upscaling everything.
  2. Christmas Tree Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Christmas Tree Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • First order of business: presents!
    • Use caution and joy when opening your presents.
  3. Christmas Tree Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 Christmas Tree Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the power plug
    • Remove the power socket, should there be one on your tree.
  4. Christmas Tree Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • To remove the baubles, lift them gently and untangle the string from the branch.
  5. Christmas Tree Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 3 Christmas Tree Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 3 Christmas Tree Teardown: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • If you find a capacitor on your christmas tree, straighten its leads to detach it.
    • All discrete electronic elements should be removed in this manner.
  6. Christmas Tree Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Protective hand-wear may come in handy.
  7. Christmas Tree Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remain gentle, even when an element is very difficult to untangle.
  8. Christmas Tree Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 2 Christmas Tree Teardown: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • To remove the top ornament, lift it upwards.
  9. Christmas Tree Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Finally, remove the lights.
    • Begin with the light that was placed as the last. If you are uncertain, start from the topmost one.
  10. Christmas Tree Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 2 Christmas Tree Teardown: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Before you run around barefoot in celebration, clean up.
    • Check amongst the floor sweepings for any surface mount components components which may have gone missing during assembly, and carefully put them aside
    • The christmas tree is disassembled!
    • Check whether your local council will take your old Christmas tree for recycling. Burning is not recommended on account of the CO2 emissions it would produce.
    • Thank you for reading, hope you are having a happy holiday.
    • Fix yourself a wonderful New Year in 2019!
baq
305 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Één opmerking
skuirel sed it good!
Kyle Wiens - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 8,640
