Ga door naar hoofdinhoud
Casio fx-82MS Teardown
Wat je nodig hebt
  1. Casio fx-82MS Teardown, Remove Case Screws: stap 1, afbeelding 1 van 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove Case Screws: stap 1, afbeelding 2 van 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove Case Screws: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove these screws.
    • 6x Philips #0
  2. Casio fx-82MS Teardown, Split the halves: stap 2, afbeelding 1 van 3 Casio fx-82MS Teardown, Split the halves: stap 2, afbeelding 2 van 3 Casio fx-82MS Teardown, Split the halves: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Put the tweezers (in their closed state) into the indentations on the side of the calculator.
    • Slowly open the tweezers, to split the calculator into two halves.
    • On certain build batches of this calculator, glue was used to better hold the halves together. You might have to use a card to split the two pieces.
  3. Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove these screws:
    • 4x Philips #0
  4. Casio fx-82MS Teardown, Remove battery terminals from casing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Casio fx-82MS Teardown, Remove battery terminals from casing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of tweezers to pull the connector out of its holder.
    • Use a screwdriver to lever the connector out of its housing.
  5. Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB from case: stap 5, afbeelding 1 van 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB from case: stap 5, afbeelding 2 van 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove PCB from case: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert a spudger in between the PCB and the rubber button holder.
    • Carefully remove the PCB and make sure not to damage the LCD ribbon cable.
  6. Casio fx-82MS Teardown, Remove button holder: stap 6, afbeelding 1 van 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove button holder: stap 6, afbeelding 2 van 3 Casio fx-82MS Teardown, Remove button holder: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the rubber button holder starting in the top left corner.
  7. Casio fx-82MS Teardown, Part List: stap 7, afbeelding 1 van 2 Casio fx-82MS Teardown, Part List: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Back part of the case.
    • Front face of the case.
    • PCB with LCD and battery terminals.
    • Rubber button holder.
    • Buttons.
Eindstreep
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Luca Casonato
371 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
I veganlover loved this guide although it isn’t vegan enough.
Alex Goodwin - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 7,411
