Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Canon EOS M5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Canon EOS M5 Demontage, Draagriem verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Canon EOS M5
      • Verwijder de draagriem, anders zal deze voor rommel zorgen tijdens de demontage/reparatie. Verwijder hem, tenzij je net zo VAKKUNDIG (lui) bent als ik.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Canon EOS M5 Demontage, Onderkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Onderkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Onderkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • VERWIJDER eerst de accu en de SD-kaart.
      • verwijder 1 zelftappende schroef
      • verwijder 6 schroeven
      • Deze 2
      • En deze 4
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Canon EOS M5 Demontage, Onderste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Canon EOS M5 Demontage, Onderste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de onderste behuizing
      • Dit is de NFC-antenne (spoel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Canon EOS M5 Demontage, Achterkant, links: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Linkerkant:
      • Verwijder de metalen schroef met draad
      • Verwijder de zelftappende schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Canon EOS M5 Demontage, Achterbehuizing, rechts: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 1 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Canon EOS M5 Demontage, Achterbehuizing, achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Canon EOS M5 Demontage, Achterbehuizing, achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 4 metalen schroeven met draad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Canon EOS M5 Demontage, Achterbehuizing, FPC loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Canon EOS M5 Demontage, Achterbehuizing, FPC loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterbehuizing voorzichtig op (naar achteren) en schuif deze naar links (LINKS wanneer u de camera vasthoudt).
      • Koppel de 2 FPC's los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Canon EOS M5 Demontage, De achterbehuizing en het aanraakscherm.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Canon EOS M5 Demontage, De achterbehuizing en het aanraakscherm.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Canon EOS M5 Demontage, De achterbehuizing en het aanraakscherm.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De achterbehuizing met lcd-assemblage.
      • De prachtige lcd-fpc-stretcher
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Canon EOS M5 Demontage, Binnenkant van de camera, achterkant: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • We bevinden ons in de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Canon EOS M5 Demontage, Schroef, schroef, schroef, schroef: stap 10, afbeelding 1 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Schroef, schroef, schroef, schroef: stap 10, afbeelding 2 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Schroef, schroef, schroef, schroef: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 3 schroeven bij de EVF. ONTHOUD de lengtes en gatposities. De middelste is langer. De linker gaten.
      • Klap de speedlight (flitser) uit
      • Verwijder de schroef die door de speedlight wordt bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Canon EOS M5 Demontage, Meer schroeven, batterijcompartiment: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 1 schroef in het batterijcompartiment.
      • Er is er maar één. Geloof me.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Canon EOS M5 Demontage, Voorbehuizing verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Voorbehuizing verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Voorbehuizing verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nu komt de voorbehuizing los.
      • Er zijn enkele clips, wees voorzichtig en heb geduld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Canon EOS M5 Demontage, Voorbehuizing en binnenkant.: stap 13, afbeelding 1 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Voorbehuizing en binnenkant.: stap 13, afbeelding 2 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Voorbehuizing en binnenkant.: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Houd de bodydop er indien mogelijk op om te beschermen tegen stof.
      • De voorklep komt los met 2 kleine onderdelen. Verlies deze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Canon EOS M5 Demontage, ONTLAAD de condensator!!!: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je de condensator van het flitsreservoir ziet.
      • De condensator
      • Om een elektrische schok en schade te voorkomen, moet je deze ZO SNEL MOGELIJK ONTLAADEN met een weerstand van 2kohm~10kohm gedurende meer dan 15 seconden!!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Canon EOS M5 Demontage, Metalen omlijsting, links, rechts: stap 15, afbeelding 1 van 2 Canon EOS M5 Demontage, Metalen omlijsting, links, rechts: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Rechterkant, verwijder 1 schroef.
      • Linkerkant: verwijder 1 schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Canon EOS M5 Demontage, Metalen omlijsting, achterkant: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 3 schroeven met draad
      • Verwijder 1 zelftappende schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Canon EOS M5 Demontage, EVF-behuizing: stap 17, afbeelding 1 van 3 Canon EOS M5 Demontage, EVF-behuizing: stap 17, afbeelding 2 van 3 Canon EOS M5 Demontage, EVF-behuizing: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic EVF-behuizing.
      • Er zitten enkele clips.
      • Verwijder 1 schroef, ONTHOUD uit welk gat deze kwam!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Canon EOS M5 Demontage, Topbehuizing, rechts: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Rechterkant: Verwijder 1 schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Canon EOS M5 Demontage, Top Case, FPC: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Maak de FPC los.
      • Wees voorzichtig. We verwijderen de top case NIET, omdat het nogal een kliederboel is met de lijm...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Canon EOS M5 Demontage, Metalen omlijsting: stap 20, afbeelding 1 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Metalen omlijsting: stap 20, afbeelding 2 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Metalen omlijsting: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer de bovenkap loszit, verwijder je de metalen omlijsting.
      • Of je kunt dit Bluetooth-bord verwijderen als je niet lui bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Canon EOS M5 Demontage, Hoofdprintplaat, 11 FPC's: stap 21, afbeelding 1 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Hoofdprintplaat, 11 FPC's: stap 21, afbeelding 2 van 3 Canon EOS M5 Demontage, Hoofdprintplaat, 11 FPC's: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • ALS je tot 5 kunt tellen:
      • Printplaat linksboven, maak 2 FPC's los. 1 ZIF-aansluiting, 1 niet-ZIF-aansluiting
      • Printplaat rechtsboven, maak 4 FPC's en 1 kabelaansluiting los
      • Printplaat middenboven, maak sensorkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Canon EOS M5 Demontage, Hoofdprintplaat, meer FPC's en schroef: stap 22, afbeelding 1 van 2 Canon EOS M5 Demontage, Hoofdprintplaat, meer FPC's en schroef: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Printplaat rechtsonder.
      • Maak 1 FPC los
      • Maak 2 FPC's los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Canon EOS M5 Demontage, Geniet van (of vervang) de hoofdprintplaat: stap 23, afbeelding 1 van 2 Canon EOS M5 Demontage, Geniet van (of vervang) de hoofdprintplaat: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Dames en heren, het moederbord
      • Digic en RAM
      • RTC-batterij
      • Wat Flash
      • SD-stopcontact
      • Wat voeding
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Canon EOS M5 Demontage, Onder hoofdprintplaat.: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • EVF
      • Sensorconstructie
      • Sluiterconstructie
      • Zonder de juiste meetapparatuur heb ik niet aan de sensorconstructie gezeten, anders raakt de backfocus verpest.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Terrance
7.063 Reputatie
19 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
Anyone know where to purchase parts for the M5? I.e. Touch LCD assembly?
bflores - Antwoord Deel
China’s market, they recycle broken devices and sells parts.
Terrance - Antwoord Deel
Thank You!!
Is there a way to remove and replace the rubber eye cup without disassembly?
Donald Weldon - Antwoord Deel
I'm not quite sure, I sticks very tight. possibly glued or even moulded together
Does anybody know where to buy screws shown on step 6 or what size they are? One of those fell out of my camera.
Alexandr Kobzar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 7,917
