Ga door naar hoofdinhoud
CR-10 V2 Print Head Teardown
Wat je nodig hebt
  1. CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure all power cables to your 3D Printer are unplugged including wall plugs (A/C) and/or USB cables.
    • Using M2 hex remove the 3 button head screws holding the print head to the X carriage plate.
    • Using M2 hex, remove the 4 screws holding the hot end fan in place (2 screws attach to the front half and the other to the rear)
    • Using M2 hex, remove 3 button head screws that secure front and rear sections together. Do not try to pull apart yet!
  2. CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 CR-10 V2  Print Head Teardown, Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using M2 hex, remove the 2 button head screws securing the part cooler fan. 1 attaches to the front and the other to 2 rear.
    • Pull the front half off to expose the rear section and hot end.
    • Now, treat it like an E3D V6 hot end. However, the nozzle is not V6 style.
    • The stock nozzle is MK8 just like standard CR-10/ CR-10S
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tiny Machines 3D
2.970 Reputatie
14 handleidingen geschreven
Tiny Machines 3D Lid van Tiny Machines 3D
Community
5 Leden
40 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 8,033
