Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Bluesmart Black Edition te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
Carefully disconnect the 3 cables connecting the circuit board to the suitcase.
Pull by the connector, not by the wires.
To remove the SIM card, use your nail to slide the metal bracket back
Then, flip the bracket, and slide out the SIM card.
Make sure the SIM card is all the way back in the bracket before closing.
To remove the power switch, remove these 2 small Phillips screws.
You will need a smaller screwdriver
After removing the screws holding circuit board in place, you flip it down.
Cellular/GPS Antennas
Empty USB header used in the Bluesmart One
Bluetooth module (CC2541)
Microcontroller - ABOV 96F4548L (48KB ROM, 2KB EEPROM, 256B iRAM, 1.5KB xRAM)
Cellular/GPS Module (ZTE MF206A)
Deze handleiding insluiten
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Voorbeeld
