Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je BlackBerry Presenter te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 3 BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 3 BlackBerry Presenter Teardown, BlackBerry Presenter Teardown: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The BlackBerry Presenter
    • ~$200
    • Solid Design
    • A clever design trick,the Power Button is the Blackberry Logo
  2. BlackBerry Presenter Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Moving around the back, we see all of the ports
    • VGA Port
    • S Video Port
    • Micro Usb
    • NTSC/PAl Switch
  3. BlackBerry Presenter Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Peel back the Rubber pad on the bottom of the device.
  4. BlackBerry Presenter Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Presenter Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grab your T7 and poke it through the adhesive pad.
    • Remove the four screws. The top portion of the device should lift free, pretty easily.
  5. BlackBerry Presenter Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • There's the PCB! Now to get under it..
  6. BlackBerry Presenter Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Grab a small wrench or a pair of pliers and remove the screws holding in the VGA port.
  7. BlackBerry Presenter Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Presenter Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Focus Enchancments : FS455LF 0731 kox4h00 is a TV encoder designed for applications which require Component Video, VGA, or RGB output capabilities.It can accept digital video or computer graphics in many different resolutions and rates, and convert them to high quality analog video.
    • TI TMS320 DM350ZWX
    • ST microelectronics
drwreck
1.446 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 5,874
