Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je CD Player te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Audiovox CD-Radio Demontage, Audiovox CD-Radio Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage, Audiovox CD-Radio Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage, Audiovox CD-Radio Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier is hij, klaar om uit elkaar gehaald te worden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Audiovox CD-Radio Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wip het batterijdeksel eraf en verwijder de 6 C-batterijen. Bewaar ze echter, misschien zijn ze nog goed.
      • Draai de 4 duidelijk zichtbare schroeven los met de middelgrote schroevendraaier.
      • Je hebt een langer bit of een andere schroevendraaier nodig voor de overige 3 gaten. Ik heb geprobeerd ze los te draaien met mijn schroevendraaier met bit, maar dat is niet gelukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Audiovox CD-Radio Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Werk met je vingers langs de hier getoonde rand totdat er een opening ontstaat. Daarna zou het eenvoudig moeten zijn om de onderkant eraf te tillen.
      • Wees voorzichtig, de onderkant zit vast met een paar draden. Ik trok deze bijna kapot toen ik de onderkant van de behuizing verwijderde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Audiovox CD-Radio Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek nu naar alle kleine schroeven op het moederbord en verwijder ze. Er zitten er 4 of 5, dus als het moederbord niet loskomt, wordt het waarschijnlijk nog door een of twee schroeven op zijn plek gehouden.
      • Nu alle schroeven verwijderd zijn, kun je het moederbord langzaam optillen en verwijderen. Doe dit voorzichtig, omdat er aan de onderkant nog enkele kabels vastzitten.
      • Koppel alle kabels los die niet vastgesoldeerd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Audiovox CD-Radio Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Audiovox CD-Radio Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu die kabels zijn verwijderd, til je het moederbord op en eruit... of toch niet.
      • Het moederbord is aan het lcd-bord bevestigd met een van die lastige lintkabels die aan beide uiteinden is gesoldeerd en altijd bedekt lijkt te zijn met een of andere kleverige substantie.
      • Til het moederbord op zodat je goed zicht hebt op het lcd-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
platnicat
44 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 2,133
