Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Asus VivoTab Smart te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Asus VivoTab Smart Demontage, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel met een plastic spudger of een ander wrikgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus VivoTab Smart Demontage, Binnen in de tablet: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Twee schroeven houden de (kabel)aansluiting voor de voeding op zijn plek. Verwijder deze voordat je probeert iets anders te verwijderen.
      • Vier schroeven en één kabel houden de luidsprekermodule vast.
      • Drie schroeven en een inklikbare (kabel)aansluiting bevestigen de micro-sd-lezer.
      • Er zijn verschillende schroeven die de batterijhouder op zijn plek houden. De batterij zit vast met vrij sterke lijm, dus ik heb niet geprobeerd deze uit de houder te halen.
      • Drie kabels zijn bevestigd aan de aanraakplaat. Ik heb niet geprobeerd dit onderdeel uit de omlijsting te verwijderen.
      • Ontkoppel de vier (kabel)aansluitingen die over de batterij liggen. De kabels met blauwe lipjes hebben geen vergrendelingsmechanisme dat de kabel op zijn plek houdt.
      • Er bevinden zich twee magneten in het midden aan de onderkant. Waarschijnlijk gebruikt voor een hoes of voor een functie die niet op deze tablet aanwezig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus VivoTab Smart Demontage, Ook in de tablet: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de printplaten, luidsprekers en de micro SD-kaartlezer zijn losgekoppeld, ligt de omlijsting boven op de lcd-digitizer.
      • Er zitten negen schroeven die de omlijsting op zijn plek houden.
      • Verwijder de omlijsting zodat de lcd, de micro-usb-poort en de digitizer toegankelijk worden.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de omlijsting. De bedrading voor de micro-usb-poort loopt door de omlijsting en moet met de hand voorzichtig door de openingen worden geleid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus VivoTab Smart Demontage, Scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Twee schroeven houden de micro-USB-aansluiting op zijn plaats.
      • Twee schroeven houden het lcd op zijn plaats.
      • Zorg ervoor dat u het oppervlak van het lcd of de binnenkant van de digitizer niet aanraakt als deze opnieuw worden gebruikt. Vingerafdrukken in de tablet kunnen na hermontage niet meer worden verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus VivoTab Smart Demontage, Volledig gedemonteerd: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Alle onderdelen uitgestald na demontage.
      • Excuseer de rommel op het bureau.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Auteur
met
Oh Tee
148 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
As this is my first teardown, I would appreciate any and all help with what I should/could add. If there are more pictures you would like me to post, let me know. I need to pull it apart again when the new digitizer gets here.
Oh Tee - Antwoord Deel
You mention that the power connector is held in place by two screws. Would it be possible to add an arrow or circle to the picture showing where the screws are?
Also there is a surface mounted switch on the main board just above the battery on the left as viewed from the rear. Do you know what it is for? Disabling battery maybe?
Clive Warren - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 7,898
