Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Korte demontage van het Apple A1255 draadloze toetsenbord.
Dit is een demontage en chip-identificatie van een Apple A1255 draadloos toetsenbord.
Deze demontage richt zich voornamelijk op het verwijderingsproces van het moederbord en niet op het verwijderen van de toetsen.
Dit toetsenbord is gemaakt in 2007 en is vervaardigd uit aluminium. Het beschikt tevens over een QWERTY-indeling en een strakke, moderne uitstraling, vergelijkbaar met de Apple-apparaten van vandaag.
Om met de daadwerkelijke demontage te beginnen, gebruik je een platte schroevendraaier of opening plectrum om het plastic kapje dat de antenne en het moederbord eronder bedekt, los te wrikken.
Wees voorzichtig, want direct daaronder bevinden zich een coaxkabel, een lintkabel naar het toetsenbordmembraan en de antennekaart. Je wilt voorkomen dat je een van deze onderdelen beschadigt.
Gebruik voor de volgende stap een platte schroevendraaier of een tandenstoker om de flexkabel los te maken die verbonden is met het toetsenbordmembraan. Ga uiterst voorzichtig te werk, omdat je de flexkabel gemakkelijk kunt beschadigen.
Het loskoppelen van de coaxkabel is niet nodig, tenzij je de antenne-printplaat moet vervangen.
Gebruik een Philips-schroevendraaier om de kleine schroef rechts van de printplaat die deze op zijn plek houdt, los te draaien.
Gebruik hierna een platte schroevendraaier of een opening plectrum om de printplaat langzaam omhoog te wippen. Trek deze er niet volledig uit, aangezien er twee kabels zijn die moeten worden losgemaakt.
Trek de printplaat voorzichtig naar buiten.
Koppel de twee draden aan weerszijden van de printplaat los om deze volledig te verwijderen. De printplaat is blauw en bevat twee hoofdchips.
Wees voorzichtig bij de antennekaart, aangezien deze zeer kwetsbaar is en gemakkelijk kan afbreken.
Hier is de hoofd-printplaat:
De hoofdchip is een Broadcom BCM 2042 SoC met Bluetooth 2.0-mogelijkheden. Het is een zendontvanger, toetsenbordscanner en een basisbandprocessor in één kleine BGA-chip.
De secundaire hoofdchip is een kleine flashgeheugen/EEPROM-chip van STMicroelectronics. Deze slaat configuratiegegevens van het apparaat op.
Er is ook een kleine voltageregulator voor de batterij aanwezig.
