Inleiding
Wat valt er allemaal voor nieuws te ontdekken in de Apple Watch Series 5? Het lijkt op een Series 4, het voelt als een Series 4 en de klok tikt zelfs als die van een Series 4. Laten we erachter proberen te komen waarom er een nieuwe versie is uitgebracht en of en wat er aan de binnenkant is veranderd. Hoe kan dat beter dan met een demontage?!
Als je op de hoogte wil blijven van alle nieuwtjes in de tech-wereld, volg ons dan op Instagram, Facebook, Twitter, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Wat je nodig hebt
Een snelle vergelijking van de Series 5 met de editie van vorig jaar geeft ons... eigenlijk vrij weinig. We zullen toch echt onze spudgers tevoorschijn moeten halen om de minieme verschillen te kunnen ontdekken. Maar om te beginnen, zetten we de details die ons al wel bekend zijn voor je op een rijtje:
LTPO OLED Retina-scherm met Force Touch, geoptimaliseerd voor de altijd-aan functie
Op maat gemaakte Apple 64-bit dual-core S5 SiP (System in Package)
Hartslagsensor en ECG
Is verkrijgbaar in GPS-only of met optionele LTE en bevat een compas en hoogtemeter
Waterdichtheid tot een diepte van 50 meter
Het modelnummer liegt er niet om: A2157 laat ons zien dat het toch echt een nieuwe Apple Watch is.
Hoewel we met het ons inmiddels welbekende verwarm-en-snijd-werk het scherm weten te openen, zat dit model toch net iets strakker en steviger vast dan we hadden verwacht.
De aansluiting van de Force Touch-pakking zit in de hoek achter de schermkabels, waar het naartoe is verplaatst sinds de uitgave van de laatste versie.
Het loskoppelen van de stroomvoorziening vereist dat we de vastgelijmde batterij er eerst uit weten te halen. We weten uiteraard hoe we dit moeten doen (maar we hebben ook het exclusieve recht dit met een chagrijnig gezicht te doen).
De stroombron in de editie van dit jaar is gelabeld met A2181 en levert 1.129 Wh (296 mAh bij een voltage van 3.814 V).
Dat levert een hele lichte toename van 1.44% op ten opzichte van de batterij van vorig jaar, die een vermogen leverde van 1.113 Wh. Het is ons wel duidelijk dat de batterij niet de hoofdoorzaak is van de switch naar het 18-urige altijd-aan scherm—die technologie wordt door iets anders mogelijk gemaakt.
Demontage-update: We hebben ons mes ook in de iets kleinere (40 mm) Apple Watch Series 5 gezet en we vonden een verrassend nieuw batterijontwerp met een capaciteitsboost van maarliefst 10%. We kunnen enkel speculeren over waarom de 44 mm-versie deze upgrade niet heeft gekregen, maar je kunt hierover meer lezen via deze link.
Het nieuwe LTPO-scherm in de Series 5 (links) lijkt fysiek niet veel te verschillen van het Series 4-scherm van vorig jaar (rechts)—welke ook LTPO-technologie gebruikte. Maar Apple is wel druk bezig geweest met het sleutelen aan de binnenkant van het scherm.
De aansluiting van de LTE-antenne bevindt zich nog steeds op dezelfde plek, maar een verandering van de vormfactor voorkomt dat deze schermen inwisselbaar zijn.
De resoluties en afmetingen blijven echter wel hetzelfde: 368 x 448 pixels op de 44 mm-versie met een grote van 977 vierkante mm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Nadat we de trilmotor op voorzichtige wijze van de antenneaansluiting weg hebben weten te pincetten, kunnen we deze eens van dichtbij bekijken voor een propere vergelijking.
Wederom lijken ze vanaf de buitenkant verdacht veel op elkaar—toch zien we dat de aansluitingen zijn herontworpen en dus weten we direct dat de onderdelen niet compatibel zijn met de modellen van de laatste jaren.
Na het verwijderen van de schroeven valt de rest van de horloge zo uit de onderkant van de behuizing. Eigenlijk zoals we ons herinneren van de Series 4:
We laten de digitale kroon, microfoon en de knoppen aan de zijkant aan en in het frame zitten...
...terwijl de hartslagsensor, ECG-onderdelen en de oplaadspoel met de onderste plaat meegaan.
Wij vestigen onze aandacht op wat zich daartussen bevindt: de S5.
En wat we vinden is een groter brein, oftewel de volledige nieuwe—of toch niet?—S5 system-in-package.
Hoewel het profiteert van een nieuw kompas en twee keer de hoeveelheid aan intern gehuegen—van 16 naar 32 GB—blijft het meeste van de geïntegreerde circuits buiten ons bereik omdat het onder een laag hars verstopt zit. Van de chips die we wel weten bereiken, weten we het volgende:
Skyworks 229-15 465371 1918 MX, waarschijnlijk de front-endmodule
16 CJ
YY NCJ 7NE (waarschijnlijk de acceleratie + gyrosensor)
AP 924 920
Bij het onderzoeken en vergelijken van de flexkabels van het scherm met die van de Series 4, zien we dat de stekker in het midden vier extra pinnen heeft gekregen en dat de stekker aan de onderkant twee extra pinnen bevat. Hoewel we niets weten over de functie hiervan weten we wel dat inwisselbaarheid hiermee onmogelijk is geworden.
En dat is hoe ver we gaan voor vandaag. Hoewel het altijd-aan scherm van dit jaar qua functionaliteit een flinke stap voorwaarts is, blijft het verder vooral bij subtiele aanpassingen in de onderliggende fysieke onderdelen.
Al met al zien we eenzelfde basisconstructie, amper verschillende onderdelen en eenzelfde, imponerende wijze van ontwerp en opbouw in een toch mild-vervelend-te-openen pakket. Plus een interessant nieuwe batterijontwerp welke, voor nu, enkel is toebedeeld aan de kleinere versie.
Wat betekent dit alles voor de repareerbaarheid van dit apparaat?
- Schermvervangingen zijn lastig maar te doen—het is het eerste onderdeel dat eruit kan worden gehaald en is aangesloten met ZIF-aansluitingen.
- Batterijvervangingen spreken ook voor zichzelf, als je eenmaal binnen bent tenminste.
- Er bevinden zich nog steeds een groot aantal ongelooflijk kleine tri-point schroeven in de horloge.
- De flexkabels van een aantal onderdelen zijn direct op het S5-pakket bevestigd, waardoor je voldoende microsoldeerskills nodig zult hebben om deze te vervangen.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
How to replace watch crown
I’m not sure if the crown can be replaced after all. I tried to get it off on the Series 4 without success (the stem broke). Demontage van de Apple Watch Series 4
What can I do if the backside has scars?
I’m pretty sure you can replace the whole back housing (glass + heart rate sensor assembly, which u can find on ali)
