Inleiding
De Apple Watch is weer een stapje dichter bij het verworden tot een waar spionagetoestel, aangezien het nu in staat is om te bellen. Hoe ziet een horloge waar een telefoon in zit er dan uit? Aangezien demontages onderdeel zijn van onze "calling" (pun intended) schakelen we direct in om dat te onderzoeken!
Kun je nog steeds niet genoeg krijgen van al die demontages en handleidingen? Volg ons dan op Facebook, Twitter en Instagram en blijf op de hoogte van alle laatste foefjes en nieuwtjes!
Wat je nodig hebt
Wat zit er dan allemaal in die nieuwe, shiny Apple Watch van je?
Tweede generatie OLED Retina-scherm met Force Touch
Custom-designed Apple S3 SiP (System in Package).
Optionele LTE en UMTS, ingebouwde GPS/GLONASS + NFC + Wi-FI 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2
Accelerometer + gyroscoop + hartslagsensor + microfoon + speaker+ barometrische altimeter + omgevingslichtsensor
Waterdichtheidsrating (tot 50 meter diepte)
WatchOS4
Zet je röntgenbril maar alvast op voor een sneak peek in de horloge voordat we 'm open maken.
Hoewel de originele layout vrijwel onveranderd is ten opzichte van de originele Apple Watch die we demonteerden en röntgenfotografeerden in 2015, lijkt het er wel op dat er wat extra soldeerverbindingen onder de speaker zijn aangebracht (rechtsboven op de foto).
Tijd om de achterkant even snel te checken om toch zeker te zijn dat we de juiste horloge gekocht hebben.
Yep, dit is een echte Apple Watch Series 3, de meest exclusieve en top-of-the-line Apple polscomputer die ongeëvenaarde computerkracht en ontwerp biedt voor de komende 51 weken.
Naast dat we een geheime diagnostische ingang vonden, vonden we tevens een nieuwe modelnummer: A1889.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Nu is het dan echt tijd om deze horloge te demonteren. Aangezien de vormfactor onveranderd is, hopen we dat onze standaard openingstechnieken nog steeds effectief gaat zijn.
Kort gezegd: verwarmen en opensnijden. Langzaam maar met overtuiging. En zorg ervoor dat je niet wordt afgeleid door het hypnotiserende rode lampje dat je telkens aan staart.
Op dat
statussymboolrode licht na zijn we er bijna heilig van overtuigd dat we hier simpelweg weer een Series 2 aan het openen zijn. Dit ziet er zorgwekkend bekend uit.
Kabels zijn ontZIFt, dus we zijn klaar om het scherm uit te checken.
Spec-wise lijkt het erop dat het scherm onveranderd is ten opzichte van de Series 2, met een essentieel verschil—dat het nu ook als een multifrequentie-antenne (LTE?) dient.
Dit scherm heeft een IC minder dan vorig jaar. Die was waarschijnlijk niet zo heel belangrijk.
Analog Devices 343S00092 touchcontroller
NXP 80V18 NFC-module
Leeg soldeergebied (20211CP TD1628A kan hier geplaatst worden?)
…and? are the series 2 and 3 displays compatible?
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Net als in de vorige versie wordt ons op dit punt de toegang ontzegd door een kleine tri-point schroef—een van de 64 mogelijke obstakels waar we immer op voorbereid zijn.
Het bovenste eenderde deel van de horloge is gelabeld met "Taptic Engine" (trilmotor)—maar het label verbergt en bewaakt ook een beugel die, onder andere, de batterijaansluiting die we eigenlijk aan het zoeken waren.
Tijd om die powerpack eruit te halen en te zien wat ervoor zorgt dat deze horloge aan en uit gaat.
Hoewel de batterijen van de iPhone blijven slinken qua grootte is de batterij van de Apple Watch aanzienlijk opgepompt:
De Series 3 batterij, gelabeld A1848, overlegt een vermogen van 1.07 Whr (279 mAh bij 3.82 V).
Dat is een toename van bijna 4% ten opzichte van de 1.03 Whr batterij die we in de Series 2 vonden—welke weer een toename van 32% vormde ten opzichte van de 0.78 Whr cell in de originele Apple Watch.
Alles gaat lekker tot nu toe. We trekken de standaard Force Touch-sensor/pakking eruit, welke is voorzien van dezelfde Analog Devices AD7149 capaciteitssensorcontroller die we in de Series 2 vonden.
Verdergaand met het eruittrekken van losse onderdelen, is het volgende dat we vinden de trilmotor, welke ook zichtbaar onveranderd is ten opzichte van de horloge's van weleer.
Vervolgens trekken we de antennemodule eruit, inclusief wat wij geloven dat de GPS-antenne is.
on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
Insu -
Het eruit plukken van onderdelen gaat ongestoord verder als we de zelf-legende speaker verwijderen, welke is ontworpen om het water dat zij opneemt tijdens het nemen van een duik met geluidsgolven eruit te blazen.
Na een volledige identieke Series 2 ervaring te moeten ervaren, worden we eindelijk beloond met iets nieuws—een volledig nieuwe sectie aan RF-chips, zeker verantwoordelijk voor het faciliteren van de toegevoegde LTE-functies.
Nog een nieuwtje, zo lijkt het, aangezien het gat voor luchtventilatie naast de microfoon nu wordt ingenomen door wat lijkt op een barometrische druksensor.
Tijd om het board eruit te halen!
Wisten jullie al dat je kunt surfen met al dit silicoon? Laten we eens kijken wie we allemaal in deze line-up aantreffen:
ST Microelectronics ST33G1M2 32-bit MCU met ARM SecurCore SC300
Avago AFEM-8057 Wi-Fi front-endmodule?
SkyWorks 78109-12
FY LEE C7P Bosch gyro + accelerometer
FF1A02
Apple? 339M00035
Hi iFixit,
is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
aaronzvz -
@aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
Laatste obstakel: achterste behuizing. Het zit een soort van vastgeklikt/gedrukt over een teflon-achtige O-vormige ring, maar een duimpje omhoog en een stevige duw verlost het van haar verantwoordelijkheden.
Dit materiaal is langzaamaan genormaliseerd in horloge-modellen en verbeterd tot stylishe vormen van keramiek, waardoor het de vorige Ion-X of saffieren opties vervangt.
Het bevat ook de PPG sensormodule, welke verantwoordelijk is voor het waarnemen van de hartslag.
Het zou tof zijn geweest om wat verbeteringen te ontdekken ten opzichte van de Series 2, nadat we hoorden dat er wat klachten waren binnengekomen over de accuraatheid van de vorige modellen. In hoeverre het draagbare toestellen betreft, moeten we echter wel toegeven dat Apple het beste van alle kwaden biedt.
Het lijkt er tevens op dat de draadloze oplaadspoel ietwat is aangepast om de meeste draadloze QI-opladers te kunnen ondersteunen.
Tot slot, waar kunnen we, nu de nieuwe barometrische altimeter de plek naast de microfoon inneemt, het luchtventilatiegat vinden? Antwoord: het zit ietwat verstopt, maar toch wisten we het te vinden naast de diagnostische poort.
the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
Hier is dan al het
klokwerkhorlogewerk bij elkaar! -
Nog een dikke shout out naar Circuitwise voor het opofferen van een deel van hun weekend om ons bij te staan!
En nogmaals onze grootse dank die uitgaat naar onze vrienden van Creative Electron voor hun shiny röntgenfoto's!
- Het vervangen van de horlogeband blijft snel en simpel.
- Schermvervangingen blijven lastig maar do-able—het is het eerste dat loskomt en moet worden losgekoppeld uit simpele ZIF-aansluitingen.
- Batterijvervangingen blijven tricky maar redelijk begrijpelijk als je eenmaal binnen bent, en op voorwaarde dat je een Y000 schroevendraaier in je arsenaal hebt.
- Hoewel ze niet propriëtair zijn, blijven ontzettend kleine tri-point schroef makkelijke reparaties verhinderen.
- Het vervangen van van de kabels van de onderdelen vereist microsoldeerwerk.
- De voornamelijk uit hars bestaande S3 behuizing maakt de meeste board-level reparaties onmogelijk.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
47 opmerkingen
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
whats the GPS module used in this watch
Are the series 2 and 3 screens changeable
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
We’re do I get a new screen
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
What is the design name of the self-emptying speaker?
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Where can I get the speaker for this watch?
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
