Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze gids bevat een selectie foto's en een overzicht van de chip-identificatie voor de Apple Vision Pro-headset.
Bekijk deel 1 en deel 2 van onze Apple Vision Pro-demontage voor meer details.
Speciale dank aan communitylid CChin voor diens bijdrage!
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple Vision Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Apple Vision Pro chip-identificatie, Voorkant van het logic board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Voorkant van het logic board: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Apple APL1109/339S01081E M2 octa-core applicatieprocessor & grafische processor
      • Micron MT62F1G64D8WT-031 XT:B 8 GB LPDDR5 SDRAM-geheugen
      • Apple APL1W08/339S01186 R1-sensorcoprocessor
      • Kioxia K5A4RC2097 256 GB NAND-flashgeheugen
      • Apple APL109C/343S00627 energiebeheer
      • Apple APL109D/343S00628 energiebeheer
      • Apple APL1004/343S00629 energiebeheer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Vision Pro chip-identificatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Apple 338S00521-B0-stroombeheer
      • Texas Instruments LMK1C1104 klokbuffer
      • Analog Devices LT8652S 8,5 A / 18 V tweekanaals synchrone step-down-omvormer
      • Texas Instruments TPS62125 300 mA Buck-omvormer
      • Texas Instruments TPS61045 instelbare boost-omvormer
      • onsemi FPF2895C stroombegrenzingsschakelaar
      • Texas Instruments TPS70936 150 mA / 3,6 V LDO-regelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Vision Pro chip-identificatie, Connectiviteitschips op de voorzijde van het logic board: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • USI 339S01015 wifi/bluetooth-module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Vision Pro chip-identificatie, Achterkant van het logic board: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Achterkant van het logic board: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Analog Devices TMC5072 dual 2-fasen stappenmotor-driver
      • Lattice Semiconductor ICE5LP4K iCE40 Ultra FPGA
      • Waarschijnlijk Cirrus Logic CS46L11 audiocodec
      • Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer
      • Texas Instruments TMUX1575 quad SPDT analoge schakelaar
      • Texas Instruments TS5A23159 dual SPDT analoge schakelaar
      • Texas Instruments TPS62135 4 A step-down converter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Vision Pro chip-identificatie: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Texas Instruments TLV6703 comparator met geïntegreerde referentie
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Vision Pro chip-identificatie, Oplaadplaat voorzijde: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Oplaadplaat voorzijde: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Deze oplaadplaat is gepositioneerd in de accu.
      • STMicroelectronics STM32L4A6VG Arm Cortex-M4 microcontroller
      • GigaDevice GD25Q80E 1 MB serieel NOR-flashgeheugen
      • Texas Instruments CD3217B13 USB type-C-controller
      • Texas Instruments TPD4S311A USB type-C-poortbeveiliging
      • Texas Instruments TPS62180 6 A synchrone Buck-omvormer
      • Texas Instruments TPS62160 1 A step-down-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Vision Pro chip-identificatie, Sensoren aan de voorzijde van de oplaadplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Bosch Sensortec-versnellingsmeter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Vision Pro chip-identificatie, Achterkant van de oplaadplaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Achterkant van de oplaadplaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Renesas ISL9238C buck-boost-batterijlader
      • Renesas RAA489800 bidirectionele buck-boost-voltageregulator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Vision Pro chip-identificatie, Oplaadplaat achterkant sensoren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Texas Instruments TMP103A Temperatuursensor
      • Texas Instruments TMP103B Temperatuursensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Vision Pro chip-identificatie, Rechter luidsprekerkaart: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple Vision Pro chip-identificatie, Rechter luidsprekerkaart: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Waarschijnlijk Cirrus Logic CS46L11 audio-codec
      • Texas Instruments SN02776B0A audioversterker
      • Texas Instruments TPS62135 4 A step-down-omvormer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
7 opmerkingen onder de handleiding
No ID of the sensor chips?
Quantum of solace - Antwoord Deel
What do you think the Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer is for? What do you think the long module is at the bottom left of the main board?
Daniel De Sousa - Antwoord Deel
What IC's control all the LEDs, cameras, etc? Are these in a module somewhere?
Sean Davis - Antwoord Deel
I'm also waiting for ID of the sensor chips/modules. Are you going to update this site/article with more?
Fyo - Antwoord Deel
Where’s four imu chip
nihao276720747 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 26,441
