Inleiding
Das Apple Thunderbolt Display, das aus den Feuergruben des Hephaestus selbst gefertigt und vom mächtigen Zeus auf die Erde hinabgestoßen wurde, kam vor der Tür des iFixit-Hauptquartiers an.
Folge uns iFixit auf Twitter für die neuesten Updates.
Cooler Bonus: Hier ist ein Hintergrundbild von einem der Thunderbolt Display Chips, hergestellt in der nativen Auflösung des Thunderbolt Display von 2560 x 1440.
Wat je nodig hebt
Beim Hammer des Thor! Mit dem neuen Thunderbolt Display in unseren Händen sieht die Zukunft rosig aus.
27 Zoll TFT Active-Matrix LCD
Auflösung: 2560 x 1440 Pixel
Eingebauter Thunderbolt Anschluss und MagSafe-Kabel
FaceTime-Kamera mit Mikrofon
49 Watt 2.1 Lautsprecher
Seitenverhältnis 16:9
Das Thunderbolt Display verfügt über eine tolle Auswahl an USB-, HDMI-, VGA- und Displayport-Anschlüssen. Oh warte - falsches tausend-Dollar-Display.
Die Rückseite des Thunderbolt Display hat nur eine kleine Zeile mit den folgenden Ports:
Drei USB 2.0-Ports mit Stromversorgung
FireWire 800 Port
Thunderbolt Port
Gigabit Ethernet Port
Das Thunderbolt-Display kommt auch mit einem eingebauten Thunderbolt-Kabel, das an einem Universal MagSafe-Kabel befestigt ist.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Ähnlich wie bei dem iMac, den wir Anfang des Jahres auseinandergenommen haben (und den iMacs davor), lässt sich die Frontglasscheibe des Thunderbolt Displays mithilfe einiger Heavy Duty Saugheber lösen.
Es ist an der Zeit, einen Blick unter die Haube zu werfen. Mithilfe unseres Mako Precision Bit Set entfernen wir ein paar Schrauben (12, um genau zu sein, aber wer zählt schon) aus ihrem Gewinde.
Ein paar Steckverbinder und eine Erdungsschraube sind alles, was das LCD jetzt noch hält.
Das 27-Zoll TFT-Aktivmatrix-LCD hat eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel, was dem Standard für Displays dieser Größe und dieses Preises entspricht. Seine Reaktionszeit von 12 ms und 16,7 Millionen Farben bleiben jedoch hinter der Reaktionszeit von 6 ms und 1,07 Milliarden Farben des vergleichbaren Displays von Dell zurück.
Wir könnten hier vielleicht Haarspalterei betreiben, aber diese Haare würden mit 1.053.300.000 Farben weniger auf Apples Bildschirm angezeigt werden. Ich meine ja nur.
Auf der Rückseite des LC-Displays befinden sich nur wenige Kabel, nichts allzu Aufregendes:
DisplayPort
LED Hintergrundbeleuchtung
LED Hintergrundbeleuchtungs Synchronization
Masseschleife
Die LG-Anzeige hat die Modellnummer LM270WQ1. Ist es möglich, dass wir diese Modellnummer schon einmal gesehen haben?
Ja, es scheint dasselbe Display zu sein, das im iMac Intel 27" vom Oktober 2009 zu finden ist, sowie dasselbe Basis-LG-Display, das auch im konkurrierenden 27"-Monitor von Dell zu finden ist, obwohl die Apple-Version LED-Hintergrundbeleuchtung im Gegensatz zu Dells traditionellem CCFL verwendet.
Die Version von Dell ist ebenfalls matt, etwas, worauf viele Mac-Benutzer nach dem Auslaufen des alten 30-Zoll-Cinema Displays immer wieder hingewiesen haben.
Stopp - es ist Stecker-Zeit! Wir entfernen eine Unmenge von Steckverbindern vom Logic Board und lassen nur das Gehirn hinter dem Thunderbolt-Port zwischen uns und dem Kontrollzentrum des Displays zurück.
Einige T6-Torx-Schrauben werden herausgeschlagen, um die Steckerabdeckung zu entfernen, und das Thunderbolt-Kabel wird entfernt.
Interessanterweise wird das Thunderbolt-Kabel, das in die Anzeige führt, auch an einen Standard Thunderbolt-Port angeschlossen. Apple hätte die Kabeldrähte einfach an die Platine anlöten können, entschied sich aber stattdessen für die Verwendung einer Abdeckung, die verhindert, dass das Kabel vom Thunderbolt-Sockel gelöst werden kann.
St. Damiens Bart! Auf der Vorderseite der Logic Boards befinden sich diese Dinge:
Pericom PI7C9X440SL PCIe-to-USB 2.0 host controller
L129NB11 EFL, der wie der Thunderbolt Port-Controller aussieht (wie auf dem zweiten Bild zu sehen)
Audioprozessor für analoge Geräte ADAV4601
NXP LPC2144 USB 2.0-Mikrocontroller
Delta LFE9249 10/100/1000 Basis-T-LAN-Filter
SMSC USB2517-JZX USB 2.0-Hub-Steuerung
LPC 1114F
Beim Spatel der süßen Großmutter! Die Rückseite des Boards enthält auch Unmengen von Chips:
Maxim MAX9736B Mono-/Stereo-Hochleistungsklasse-D-Verstärker MAX9736B
Texas Instruments LC573A D-Typ-Verriegelung
Silego SLG8SP568VCK505 Taktgeber
LSI L-FW643E-2 Open Host Controller Interface
Broadcom BCM57761 Gigabit-Ethernet-Controller
Texas Instruments NH245 Doppelversorgungsübersetzer NH245
Supertex HV9982 3-Kanal-Schaltmodus-LED-Treiber-IC
Heiße Kanne Kaffee! Schauen wir mal, was die Stromversorgungsplatine des Thunderbolt Displays für uns tun kann.
Wie wäre es mit 250 Watt maximaler Dauerleistung - ist das genug?
Eine lustige wissenschaftliche Tatsache ist, dass "Thunderbolts" (engl. Blitze) in der Natur durchschnittlich 1.000.000.000.000.000 Watt abgeben können, das ist 4 Milliarden Mal die Leistung der Stromversorgung des Thunderbolt Displays! Aber seien wir fair ... Blitze sind viel größer als diese Stromversorgung und dauern nur Bruchteile von Sekunden.
Wir sehen einige ziemlich große Lautsprechergehäuse (nun ja, für einen Monitor) in der Nähe der Seitenkanten des Thunderbolt Displays und entfernen die Schrauben, die sie an ihrem Platz halten.
Warte! Was haben wir hier? Ist das auch ein eingebauter 1-Zoll-Subwoofer?
Im Grunde genommen wird dein Monitor ungefähr so klingen. Okay, also vielleicht nicht, aber du bekommst einen ziemlich anständigen Ton aus diesem Bad Boy heraus.
Die Vorderseite des Kameraboards:
cFeon LV010-45RNIP 11113A 1110ADA
Die Rückseite des Kameraboards:
Vimicro VC0338BSMCB Kamera-Controller
Texas Instruments TPS65708 Stromverwaltungseinheit
0BNHM7
408F N109
T120 Bd01
Das Thunderbolt Display bekommt auf unserem Reparierbarkeits-Index 8 von 10 Punkten (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Nur T6- und T10-Torx-Schrauben halten es zusammen, was bedeutet, dass für die Wartung nur minimale Werkzeuge erforderlich sind.
Die minimale Verwendung von Klebstoffen bedeutet, dass der Zusammenbau einfacher und sauberer sein wird.
Die Frontglasscheibe und das LCD sind leicht zu entfernen, und wichtige Komponenten werden bei der Entfernung freigelegt.
Du bauchst Saugnäpfe, um das Frontglas zu entfernen, was schlecht enden könnte, wenn es nicht richtig gemacht wird.
Die Demontage war zwar sehr einfach, aber es gibt eine Menge Teile, Kabel und Steckverbinder, so dass ein vollständiger Zusammenbau nichts für schwache Nerven ist.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
36 opmerkingen
OMG, through hole components on the power supply board! And hand smeared silicon glue! How could 20 years of technology gap exist in a leading Apple product? Bob, that Flextronics board needs to come off. I'm not buying until then.
Every SPS is using the glue to pass the safety, you can choose not to buy anything with a SPS
Would you like to try developing a SMPS, which has to deal with hundreds of watts of current, using only surface mount components? Go on, give it a try. We will wait.
Question re: "Interestingly enough, the Thunderbolt cable that routes into the display also plugs into a standard Thunderbolt socket on the logic board."
Would it then be possible to install a 3rd party Thunderbolt "external" HD inside the monitor by simply connecting it to the socket on the logic board, then daisy chaining another thunderbolt cable to the external port? Is there enough space?
Ok, I know this comment is pretty old, but it looks like there's plenty of spaces to put a 2.5" drive but I doubt you could fit a 3.5" one.
Skylar -
