Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Amazon Fire TV te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Amazon Fire TV Demontage, Amazon Fire TV Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Demontage, Amazon Fire TV Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vergeet aanmaakhoutjes—Amazon gooit olie op het vuur van de mediaspelers. Maak je klaar om je tv in vuur en vlam te zetten met deze vlammende technische specificaties:
      • Quad-core, 1,7 GHz Qualcomm Krait 300-processor
      • Qualcomm Adreno 320 dedicated GPU
      • 2 GB LPDDR2-werkgeheugen op 533 MHz
      • 8 GB interne opslag
      • MIMO wifi met ondersteuning voor 802.11a/b/g/n
      • Bluetooth 4.0
      • De Fire TV is meer dan alleen een tv-box; hij heeft power genoeg voor games, en voor een klein bedrag extra kun je deze hippe gamepad-controller krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Amazon Fire TV Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De verder onopvallende zwarte doos heeft een regenboog aan poorten aan de achterkant:
      • 5,5 mm DC-aansluiting
      • Type A HDMI 1.4b-uitgang, met HDCP
      • Optische audio (TOSLINK)
      • 10/100 Ethernet
      • USB 2.0 Type A
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Amazon Fire TV Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We hebben genoeg van de etsen; het is tijd om naar binnen te gaan.
      • Go, go, plastic Openingsgereedschap!
      • We maken de plastic clips los om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de Fire TV. Dit apparaat zit misschien stevig in elkaar, maar het is geen partij voor ons ijsblauwe Openingsgereedschap.
      • Aan de andere kant vinden we wat tekens:
      • Model CL1130
      • 6,25 Volt DC-ingang
      • Federal Communications Commission-goedkeuring
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Amazon Fire TV Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Precisieschroeven is niet alleen een vaardigheid, het is een sport. We schroeven met een precisie door een reeks schroeven op het moederbord die die van Imperial Stormtroopers ver overtreft.
      • Met slechts een paar slagen ligt dit bord in de doos los.
      • Hé! Wie heeft er kauwgom in onze magische tv-box achtergelaten? Vies.
      • Deze thermische pad is een felroze aanwijzing voor de locatie van de hoofdprocessor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Amazon Fire TV Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Muppet news flash: Vuur lijkt nogal wat hitte af te geven. Om te voorkomen dat deze warme doos vlam vat, heeft Amazon een koellichaam toegevoegd dat het grootste deel van de bovenbehuizing vult.
      • Naast de eerder genoemde flinke klompen thermische gom. Ah, de zoete smaak van koeling.
      • Onder de HDMI-poort vinden we een kleine antenne, die daar in zijn eentje staat en niet met het systeem is verbonden. Met een piepkleine chip in het midden ziet dit eruit als een RFID-sticker, waarschijnlijk voor voorraadbeheer of tracking tijdens de productie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Amazon Fire TV Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • Onze eerste poging om het koellichaam te verwijderen betreft een iOpener en een overweldigend gebrek aan geluk.
      • Zo begint de epische strijd...
      • Gelukkig hebben we ervaring met zowel vuur als ijs, want we gebruiken de oude ice-cube-tray-twist om dit koellichaam los te wrikken.
      • De weloverwogen combinatie van warmte en wiebelen verslaat deze machtige vijand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Amazon Fire TV Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De Fire TV zit vol met pyrotechnische chips:
      • Samsung K3PE0E00QM-CGC2 2 GB LPDDR2 RAM-chip—dezelfde die we aantroffen in de Moto-X. De quad-core 1,7 GHz Qualcomm Krait 300-processor bevindt zich onder het RAM-geheugen.
      • Toshiba THGBM5G6A2JBAIR 8 GB eMMC NAND-flashgeheugen
      • Qualcomm PMM8920 power management-IC
      • Atheros AR8152-B PCI-E fast ethernet-controller
      • Pericom PI6C557-03ALE PCI-E-klok
      • Texas Instruments DIT4192 digitale audiozender
      • En op de achterzijde een Qualcomm Atheros QCA6234XH geïntegreerde dual-band 2x2 802.11n + Bluetooth 4.0-chip, dezelfde als we zagen bij de Kindle Fire 7" HDX.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Amazon Fire TV Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu de Fire gedoofd is, richten we onze aandacht op de afstandsbediening.
      • Vervangbare batterijen? Check. We vrezen de dag dat zelfs afstandsbedieningen geen verwijderbare batterijen meer bevatten.
      • Afstandsbediening, demonteer!
      • Blijkbaar is de spraakbediening niet zo geavanceerd als we hoopten. Helaas, we zullen onze toevlucht moeten nemen tot een schroevendraaier en openingsgereedschap om de afstandsbediening/microfooncombinatie open te wrikken.
      • Nog een onderdeel, nog een RFID-tag. Het lijkt erop dat Amazon op een ander soort dystopische toekomst hoopt dan we ons allemaal hadden voorgesteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Amazon Fire TV Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De tweede ronde van de board-in-a-box bevat voornamelijk wat Texaanse spierballen:
      • Texas Instruments MSP430F5435A 16-bit ultra-laag stroomverbruik microcontroller
      • Texas Instruments CC2560 dual-mode Bluetooth Classic en Low-Energy (BLE)
      • Winbond W25Q40BW serieel flashgeheugen met dual en quad SPI (Serial Peripheral Interface)
      • MD v1.2 microfoon, dezelfde als die we zagen in de Kindle Fire HD
      • Audience es305 spraakprocessor
      • We hebben een trend opgemerkt van beproefde chips op dit feestje. Veel van de chips in de Fire hebben hun waarde al bewezen in andere apparaten.
      • Dat was het! Nou ja, voor deze akte in ieder geval. Geniet van een lay-out van de afstandsbediening als pauze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Amazon Fire TV Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Maar wacht... er is meer! Ronde drie van deze demontage brengt ons bij de gamecontroller.
      • De controller is beveiligd tegen knoeien met een variant uit de tri-wing schroeffamilie. Ze zien er gaaf uit en lijken op shurikens, maar we kennen niemand die een shuriken-schroevendraaier aan zijn gereedschapsriem heeft hangen.
      • Wij hebben wel een tri-wing schroevendraaier aan de onze hangen. Het past niet perfect, maar de Pro Tech Schroevendraaier set redt ons in deze benarde situatie.
      • Door de vreemde schroeven te slim af te zijn, maken we de controller open. Gelukkig houdt er geen lijm de behuizing dicht.
      • En om de drie-eenheid compleet te maken, ligt daar de RFID-tag van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Amazon Fire TV Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Amazon Fire TV Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Amazon Fire TV Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens trekken we de trekker... van het moederbord van de controller.
      • We hebben het Vliegend Spaghettimonster moederbord aangeraakt, en we zijn klaar voor wat lekkers:
      • CSR CSR8670 audio- en Bluetooth-systeem-op-een-chip
      • NXP LPC812 Cortex-M0+ 32-bit microcontroller
      • Winbond 25Q16DW serieel flashgeheugen met dual en quad SPI
      • Texas Instruments HC595 8-bit schuifregisters
      • NXP HC4052 dual 4-kanaals analoge multiplexer/demultiplexer
      • Jemig de pemig, het is je geluksdag, lezer! Een tweede (game-achtigere) lay-out, speciaal voor jou.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Amazon Fire TV Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Amazon Fire TV Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Amazon Fire TV: 6 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Eenvoudige constructie—bovenbehuizing, onderbehuizing, koellichaam, moederbord. Zodra het apparaat uit elkaar ligt, is er niet veel om bij te houden.
      • De stroomvoorziening is apart; mocht deze ooit vervangen moeten worden, dan is er geen demontage vereist.
      • Standaard kruiskopschroeven bevinden zich aan de binnenzijde, waardoor dit apparaat zorgeloos te onderhouden is zodra u eenmaal binnen bent...
      • ...op voorwaarde dat u het koellichaam nooit hoeft te verwijderen, aangezien dit vastgezet is met een enorme hoeveelheid extreem kleverige lijm.
      • De buitenbehuizing sluit zeer strak aan. Er worden plastic clips gebruikt in plaats van lijm, maar ze zijn zo hardnekkig dat het u vergeven zou worden als u anders dacht.
      • Eén enkel bord bevat alle vitale onderdelen—schoon en eenvoudig, maar als het op reparatie aankomt, is het alles of niets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
5Gids Commentaar
What about the power Brick? It sure was a disappointment to have to have one when the Apple TV takes just a clean AC cord.
Also, how much power does this draw in standby. Is this another Power vampire.
As for repairable...it is only good up and to the point where it reduces reliability.
Howard - Antwoord Deel
Regarding RFID. I am pretty sure that this is related to the binding device to the Amazon account. When I bought fire tv stick and turned it on, it showed already my amazon account and asked me to confirm. This could be only possible, if they read device ID in warehouse during processing my order and bind it to my account. Easiest way to do this just to read RFID tag during packaging, so they do not need to scan any paper labels on box.
For accessories: they could be used to bind them all together on factory with some special tool by scanning RFIDs fully automatically. Or may be available for QA if all components present in a package during packaging on factory, or even just for future use.
wbr
Mike
Mikhail N - Antwoord Deel
I want to know where the reset pins are to initiate a restore. Mine is stuck on amazon fire TV logo one day I turned it on. It was after I loaded a kodi install file. Anyway when unloaded it and came back after an hour or so I get thisboot loop. Remote dont respond and I know it was paired and has new batteries. Also tried android but it ask for.a pin onscreen and that's not happening. I'm a technician and I know there has got to be some reset pins some.where. help if you can. Who's got the schematic??
Gadget mall - Antwoord Deel
im pretty sure u just plug in a keyboard and a menu pops up. don't do like me and pop it open, i fried something. super !#^&@@
leon Cochrane - Antwoord Deel
Did you ever find a schematic?
Timothy Lanno - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 252
Altijd: 177,633
