Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Amazon Fire TV Cube te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    Laatste gedachten
    • Der Großteil des Gerätes wird mit handelsüblichen Torx-Schrauben zusammengehalten.
    • Der Geräteaufbau ist einfach und unkompliziert zu demontieren.
    • Die Antennenkabel sind mit dem Kühlkörper verlötet und die Stecker befinden sich hinter einem Kunststoffrahmen. Das Risiko, eines dieser Kabel zu zerreißen, ist hoch, wenn du bei der Demontage nicht vorsichtig bist.
    • Alle Anschlüsse sind an das Motherboard gelötet.
    Repareerbaarheidsscore
    7
    Repareerbaarheid 7 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
So... Where's the teardown?
David Fischer - Antwoord
i believe something missing with this teardown……
Marlin Rinehart - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 16,597
