Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze mini-demontage is meer een toevoeging aan de AirPort Extreme demontage. De Apple Time Capsule is min of meer hetzelfde, op een harde schijf en een paar extra snufjes hier en daar na.
Als je geïnteresseerd bent in alle details, bekijk dan de Extreme demontage voor een grondige blik in het apparaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Vandaag ging ik mijn eigen weg. Terwijl de andere technische schrijvers een nog naamloos apparaat uit elkaar haalden (oh, die geheimzinnigheid!), haalde ik de AirPort Time Capsule uit elkaar.
We wisten vooraf dat er niet veel veranderingen zouden zijn ten opzichte van de AirPort Extreme van gisteren. Vandaar het team van één persoon en de vrij korte demontage.
Bovendien haten de ontwerpers het als ik hun mooie afbeeldingen kaap, dus ik heb ervoor gezorgd dat ik ze *niet* heb geraadpleegd voor de hoofdafbeelding. Neem dat, goede smaak!
Deze Time Capsule uit 2013 heeft modelnummer A1470, zoals blijkt uit de "A1470" die in de onderkant gegraveerd staat. Geen vreemde fratsen hier, we hebben de echte deal.
Oké, laten we beginnen: dit apparaat openen. De procedure is hetzelfde, dus ik zal je niet vervelen zoals de vorige keer.
Nu dat achter de rug is, gaan we door met de essentie: zodra je de Time Capsule opent, vallen er subtiele verschillen op.
In plaats van een metalen afdekking/klem, zit er nu een kleinere metalen afdekking/klem die een rubberen afdekking omklemt zoals... je begrijpt het idee. Onder die rubberen afdekking bevindt zich de harde schijf.
De schijf is een standaard Seagate Barracuda-schijf die in de winkel verkrijgbaar is. We zijn zuinig (hé, je weet maar nooit wanneer je een Retina MBP van $3.000 kapotmaakt terwijl je probeert hem te openen), dus kozen we voor de 2TB-optie.
De standaard SATA-schijf heeft een niet-zo-standaard, superdunne (kabel)aansluiting waarmee hij aan het moederbord wordt bevestigd.
Het superdunne profiel van de SATA-kabel zorgt ervoor dat de harde schijf kan worden aangesloten en dat hij stevig in de behuizing kan worden vastgeklemd via de rubberen afdekking (en metalen klem).
Dit is waar de magie gebeurt. Deze poort ontbreekt in de AirPort Extreme van weleer, wat de Time Capsule tot een Time Capsule maakt, en de AirPort Extreme tot... nou ja... niet zo extreme.
Mensen vroegen ons of het haalbaar is om van een Extreme een Time Capsule te maken. Theoretisch is het antwoord "Ja", maar we weten niet zeker waarom je de moeite zou nemen — de Seagate Barracuda-schijf is in wezen het prijsverschil tussen de Time Capsule en de Extreme.
Dit zijn alle verschillende onderdelen in een Time Capsule die je anders misloopt bij de Extreme. Het is dus aan jou, wijze gebruiker, om uit te zoeken welke wifidroid het beste bij jou past.
Repareerbaarheidsscore van de AirPort Time Capsule A1470: 8 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
Dit spreekt voor zich, aangezien het in feite hetzelfde is als de AirPort Extreme wat betreft repareerbaarheid.
Snelle update: de Time Capsule accepteert probleemloos een 4TB 3.5" harde schijf in plaats van de bescheiden 2TB-schijf die er standaard in zit. De Seagate is gebruikt voor deze schermafbeelding, maar de HGST-schijf zou ook prima moeten werken.
40 opmerkingen onder de handleiding
You asked, so we answered. Check out step 7.
If your objective if just to swap the disk, it is not necessary to remove all four connectors from the main board (which may be fiddly to reconnect). Remove just the large connector on the left (easy to reconnect) and the metal plate.
Then wiggle the rubber boot free. The SATA connector can now be unplugged from the disk (keep the disk pushed down) and the other two wires are just long enough to allow the disk to be extracted with care.
