Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Display te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Erster Schritt:
    • Schrauben enfernen (3)
    • Diese Befinden sich auf der Rückseite
    • Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
    • Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.
  2. Acer G246HL Bbid Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer G246HL Bbid Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
    • Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
    • Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.
  3. Acer G246HL Bbid Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Weisheiten hier einfügen.
  4. Acer G246HL Bbid Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer G246HL Bbid Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer G246HL Bbid Teardown: stap 4, afbeelding 3 van 3
Mike
465 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 7,286
