Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het is een behoorlijk duur apparaat om audio te mixen/ streamen en als resultaat is het 0 informatie hoe je naar binnen kunt gaan. Dus ik neem al mijn dapperheid en doe het eigen risico als eerste ontdekkingsreiziger.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder rubbers (rood). Ze zijn behoorlijk stevig, dus maak je geen zorgen om ze te beschadigen. Verwijder het label (blauw) niet - er zit een gat onder, maar het is geen schroefgat
Verwijder 6 PH1-schroeven. Ik moet opmerken dat de bovenste 3 schroeven diep zitten - dus je hebt een lange dunne schroevendraaier nodig.
Maak de vergrendelingen los met de lange zijde van een creditcard. Ik raad dit aan omdat de vergrendelingen erg sterk en niet flexibel zijn, dus deze manier zal helpen om ze heel te houden
Je moet dit doen boven de RGB-lijn
Doe beide zijkanten en onderkant, daarna komt de bovenkant vanzelf vrij.
Trek niet aan de bovenste helft van de streamer, aangezien deze met draden met de onderkant is verbonden
Linker onderkant en gekleurde draden zichtbaar en toegankelijk maken.
Haal de connector los. Dit onderdeel heeft geen clips, dus gemakkelijk te verwijderen
Draai de onderste helft van de streamer om en maak het display en het touchscreen zichtbaar
Verwijder de zwarte isolatie (als je die hebt) van de onderste printplaat.
Til zwarte sluitingen op
Connectors verwijderen.
Verwijder 6 PH1-schroeven bovenop
Ik ben hier klaar mee, omdat mijn doel was om eventuele markeringen op het scherm te controleren. Ik denk dat om de bovenste pcb volledig te verwijderen, je de onderste delen van de audiospinner moet verwijderen, maar ik kan het niet
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
