Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je 2.5" Toshiba SATA Hard Drive te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. 2.5" Toshiba SATA Hard Drive Teardown, The Logic Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the Phillips screws holding the logic board to the metal case.
  2. 2.5" Toshiba SATA Hard Drive Teardown, The Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 3 2.5" Toshiba SATA Hard Drive Teardown, The Back Cover: stap 2, afbeelding 2 van 3 2.5" Toshiba SATA Hard Drive Teardown, The Back Cover: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 7 screws circled in red. Note that you must peel off the sticker covering the screw closest to the middle (I already did it)
    • Lift the cover off.
CI S
498 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 90
Afgelopen 30 dagen: 273
Altijd: 698
