remplacement disque dur Imac 27 late 2009 et SSD a la place lecteur optique
Mijn probleem
disque dur donnant signe de faiblesse et espoir rapidité SSD
Mijn oplossing
Demontage vitre : ok
demontage ecran : ok
La nappe LED en haut a G : attention bien l'attraper proche du connecteur partie bleu (c'est un ruban). EN la prenant plus haut je l'ai abimé mais ouf ça marche quand meme.
Les auttres nappes et connecteur : OK
Le support pour SSD d'Ifixit : moyen car les 4 vis ne s'aligne pas parfaitement en lieu et place du lecteur optique. Mais bon ça marche en forçant.
Le disque dur : j'ai pris le WD de ifixit pensant ne pas avoir le probleme ventilo : premierent il y a un connecteur 8 broches sur le DD et le fil en a 6 ..reperer la position exacte de ce fil sur le DD ad'origine avant de le debrancher. J'ai essayer de le brancher sur 2 positions possibles mais ventilo tournent à fond. A prioris Firmware du DD. Deçu de ne pas le savoir de la part de Ifixit avant. J'utilise donc fancontrol comme soft pour ralentir les ventilos.
Remontage sans probleme.
Mijn advies
Bien suivre tuto qui est superbe.
Attention 1ere nappe.
Marque DD : n'importe lequel vu que sonde temperature ne marchera pas !!
Mon imac est transformé : vive le SSD :)
0 opmerkingen
