« Terug naar alle verhalen
El Reemplazo de la Batería de mi iPod Touch 4 Generación
Alfonso Espinoza -
iPod Touch 4th Generation
Afbeelding van het verhaal
  • Afbeelding #1
  • Afbeelding #2
  • Afbeelding #3
iPod Touch 4th Generation Battery Replacement
1 - 3 uren
Very difficult
Mijn probleem
La Bateria ya no estaba funcionando bien por lo que decidí cambiársela yo mismo.
Mijn oplossing
Compre la Bateria y el kit de reparación de iFixit, leí cuidadosamente la guía para el reemplazo de la batería paso a paso. Al estar ya seguro de haber comprendido el proceso comencé a desarmar el iPod debo de reconocer que fue muy dificil pero con mucho cuidado y paciencia logre reemplazar la batería satisfactoriamente y sin daños.
El unico problema que tuve fue que el destornillador Phillips #00 de iFixit no logro sacar los tornillos este no se adapto bien a ellos y me molesto mucho ya que se supone que lo compre para ese motivo, afortunadamente tenia una herramienta que lo hizo sin ningún inconveniente. Por favor iFixit solucionen este problema.
Al final todo salió muy bien y estoy contento de haberlo podido realizar gracia a iFixit.
Mijn advies
El consejo que puedo dar es que lean cuidadosamente la guía paso a paso así como visualicen las imagenes a detalle del proceso esto fue la clave de que mi reparación fuera exitosa.
al desarmar cada pieza asegurense de colocarlas en un lugar seguro para que no se les pierda por que por ser tan pequeñas son muy fáciles de perder sobre todo los tornillos.
El Ipod esta funcionando hasta ahorita sin ningún problema solo espero que la batería sea de buena calidad y se desempeñe como deba.
Gracias iFixit!!!
y a todos los demás les deseo "Felices Reparaciones"
Saludos desde Guatemala
Phillips #00 Screwdriver afbeelding
$6.99
iPod touch (4th Gen) Replacement Battery afbeelding
$9.99
2 Opmerkingen
Hola, es necesario algún tipo de soldador para conectar la batería a la tarjeta madre??
Demb20 - Antwoord
Hola , es necesario algun soldador para conectar la bateria a la tarjeta madre???
Demb20 - Antwoord
