Ga door naar hoofdinhoud
« Terug naar alle verhalen
Reparación y mejora total de mi MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009
rienziecom -
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009
Afbeelding van het verhaal
  • Afbeelding #1
  • Afbeelding #2
  • Afbeelding #3
MacBook Pro 15" Unibody 2.53 GHz Mid 2009 Hard Drive Replacement
Moderate
Mijn probleem
Mi MacBook Pro tenía tres problemas:
1-La batería estaba en su último ciclo de vida, estando a un 50% de capacidad máxima.
2- Los ventiladores no funcionaban correctamente, haciendo mucho ruido. Estando uno de ellos, el derecho, prácticamente estropeado.
3- La unidad de CD/DVD no funcionaba desde hacía tiempo.
A parte de eso, el disco duro se me quedaba algo lento para los programas actuales y decidí instalar un par de SSD de 256 GB aprovechando que no funcionaba la unidad de DVD.
Mijn oplossing
La mayoría de pasos fueron muy fáciles en general:
- Cambio de ventiladores super fácil: sacar la tapa, desconectar el conector de los ventiladores a la placa y quitar tres tornillos. Limpiar y montar los nuevos.
- La batería fue más de lo mismo. Sin complicaciones.
- La parte del Dual Drive fue donde más se me complicó la faena ya que uno de los tornillos se pasó de vueltas y tuve serios problemas para sacarlo. Una vez fuera fue tan solo conectar y atornillar.
Una vez todo estaba en su sitio conecté la batería, cerré la tapa y arranqué con una tarjeta SD arrancando Mavericks. Utilidad de disco, RAID 0 para los nuevos SSD y a volar!
Mijn advies
Sobretodo tened cuidado con los tornillos Phillips de dentro, los negros. Son de muy baja calidad y si están demasiado apretados es difícil sacarlos. Aseguraos de tener el destornillador adecuado e id con mucho cuidado con ellos.
Unibody Laptop Dual Drive Afbeelding
$24.99
Essential Electronics Toolkit Afbeelding
$29.95
MacBook Pro 15" (Late 2008-Mid 2012 excluding Mid 2009 2.53 GHz) Left Fan Afbeelding
$39.99
MacBook Pro 15" (Late 2008-Mid 2012 excluding Mid 2009 2.53 GHz) Right Fan Afbeelding
$29.99
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
