Nexus 7 2013 - Changement de la carte mère
Mijn probleem
Tablette HS : mémoire défaillante (problème hélas bien connu, manifestement) et recovery impossible.
Mijn oplossing
En prenant son temps, et "délicatement" le montage et démontage se sont bien passés.
La tablette a bien redémarré. Mais mise à jour vers Android 5.0.2 impossible : "espace disque insuffisant"!!! Alors que la ram OK (plus de 1 Go dispo) et tablette quasi vide / données.
J'ai alors débogué la tablette, puis déverrouillé le bootloader sous fastboot, installé TWRP puis lineageos 7.
L'installation de opengapps a buté sur le même problème d'espace disque, j'ai dû me contenter du "pico" puis installer les apps une par une, paramétrer comptes google... Puis restaurer données (heureusement sauvegardées sur PC 1 mois avant le crash tablette).
Et depuis une mois tout va bien... :-)
Mijn advies
L'insertion de la nappe principale dans le connecteur de la carte mère n'est pas facile. Il faut faire cette insertion AVANT de mettre la carte mère mère en place (ce que je n'avais pas fait). Il a fallu que je re-démonte la carte mère pour y arriver.
0 opmerkingen
