« Terug naar alle verhalen
Le Macbook pro 2008 au ventilateur droit vrombissant !!!
yvonnick -
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Right Fan Replacement
20 - 30 minuten
Moderate
Mijn probleem
Le ventilateur droit vrombissait tel le moteur d'un avion à hélice, assez désagréable et sans doute peu efficace du point de vue refroidissement !
Mijn oplossing
Pour accéder à la pièce, il faut dévisser les 4 vis de chaque côté du mac, les 2 vis au dos, retirer la batterie, puis les deux petites vis vers l'extérieur, puis les 3 vis du capot d'accès à la RAM, puis les 2 vis au dessus des barrettes de RAM.
Ensuite, remettre le mac à l'endroit, puis ouvrir l'écran et soulever la plaque en alu du touchpad/clavier.
Défaire les 2 vis du ventilo et retirer l'adhésif noir en haut du ventilo.
Déclipser la prise d'alimentation.
Revisser toutes les vis dans l'ordre inverse.
Allumer le mac et écouter ce silence......
Mijn advies
Au remontage, récupérer la partie cuivrée de l'adhésif du ventilo, et la contrecoller sur du chatterton afin de pouvoir la remettre en place correctement. Elle aurait tendance à ne plus vraiment coller, à cause de la poussière.
Bien entendu, il est fortement conseillé de dépoussiérer le radiateur avant remontage du ventilo !
Spudger afbeelding
Spudger
$2.99
MacBook Pro 15" (Model A1211, A1226, and A1260) Right Fan afbeelding
$49.99
0 Opmerkingen
