« Terug naar alle verhalen
Bouton Power en rade, en avant pour le changement !
Fahren911 -
Mijn probleem
Problème récurent sur iPhone 4S, obsolescence programmée, usure d'utilisation intensive, allez savoir... Mon bouton Power a fini par ne plus s'enfoncer, et ne plus marcher.
Handicapant mon utilisation du téléphone (regardez du côté de AssistiveTouch dans les préfs d'accessibilité) , mes investigations pointent la nappe Power/Capteur de luminosité et c'est là que l'histoire commence.
Mijn oplossing
Pièce et tournevis reçu (malheureusement nécessaire pour les 2 premières vis du bas), iPhone sur un grand espace, tournevis cruciforme, pentalobe et levier en plastique sous la main et tutoriel Youtube de démontage/remontage, en avant.
Étape par étape, ce sont la vitre arrière, la batterie, la carte mère, le capteur photo qui sont démontés. Il faut y aller tranquillement, bien référencer les pièces/vis démontées. Peu de pièces présentent vraiment de résistances mais certaines doivent être retirées avec un geste bien précis et d'autres décollées en tirant. Apparait ensuite la nappe du bouton power et il y faut récupérer une pièce en plastique et le haut-parleur. Puis remontage, retranchement de toutes les nappes. Au bout de 2h de dur labeur, le remplacement est parfait, j'ai retrouvé un iPhone opérationnel, une vrai satisfaction qui nous fait prendre conscience de notre attachement à ces bijoux.
Mijn advies
- Bien référencer, étape par étape les vis et pièces démontées. Une feuille avec un scotch double face par étape suffisent pour éviter de perdre les vis
- Pour les grosses pièces, évitez de trop les manipuler, surtout pour le capteur photo pour éviter les traces de doigts
- Pas de violence mais il faut pas hésiter à y aller
- Se dépêcher de coller la nappe aux éléments car la colle est légère
- Référencer chaque connecteur débranché et son utilité (capteur de proximité, wifi, téléphone...) puis tester tout ça une fois le remontage fini
- Bien coller le bouton pression au centre de la pièce noir fixée au téléphone puis tester la bon "réponse" du bouton avant le remontage intégrale
iPhone 4S Power and Sensor Cable afbeelding
$19.99
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone afbeelding
$8.99
0 Opmerkingen
