« Terug naar alle verhalen
Le sauvetage d'un iPad2 en Milles morceaux
Help2You -
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Afbeelding van het verhaal
  • Afbeelding #1
  • Afbeelding #2
iPad 2 Wi-Fi Power/Mute/Volume Buttons Cable Replacement
Very difficult
Mijn probleem
Je crois que la photo est significative sur le problème rencontré.
Effectivement la vitre a explosé suite à deux coups sur les bord de l'iPad.
Une chute pareil ne fait pas du bien à l'appareil.
Mijn oplossing
La réparation a été longue vue la casse qu'il y avait sur l'écran et que ça venait par petits morceaux.
Je crois que si le niveau de casse n'est pas aussi fort il est facile à réparer.
Maintenant il ne faut pas avoir peur de bien chauffer pour que la colle ce relâche.
J'ai eu aussi un petit souci à l'ouverture, c'est que la nappe qui relie le bouton power-mute-volume est restée collé au tape du touchscreen. Lorsque l'écran c'est retirer il a arraché la nappe et donc le bouton power n'allait plus.
Mijn advies
1. Prévoir du temps car ce ne sera pas en 1h que vous ferez une réparation pareil.
2 Faite chauffer bien le tour de votre iPad soit avec le iOpener ou avec un décapeur thermique à +- 75°c.
3. Utilisez bien les séparateurs qui ressemblent à des onglets de guitare ils vous seront très utiles.
4. Attention à la nappe power-mute-volume dans le coin supérieur droit en face du switch mute. (Si cela vous arrive la pièce est disponible sur ifixit. attention certains des boutons ne collent pas bien. prévoir un fin double face pour les recoller correctement.)
Et le point le plus important, Amusez-vous et prenez votre temps car vous ne trouverez jamais des tablettes aussi bien faites que l'iPad :) Good Luck
iPad 2 Screen afbeelding
iPad 2 Screen
$39.99
0 Opmerkingen
Voeg opmerking toe
