Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 5 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de PlayStation 5, Demontage van de PlayStation 5: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 5, Demontage van de PlayStation 5: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • We hebben wat Spider-Man gespeeld, even goed bijgeslapen en daarom is het nu de hoogste tijd om deze PS5 te ontmantelen. De laatste volledige upgrade van de PlayStation, waarin het een heel getal betrof, was lang geleden, in november 2013. Dat maakt ons best wel nieuwsgierig. Dit is wat deze console ons te bieden heeft:
    • AMD op maat gemaakte 8-core / 16-thread 3.5 GHz Zen 2 CPU
    • AMD custom RDNA 2 GPU (2230 MHz met 36 compute-units)
    • 16 GB GDDR6 RAM
    • 825 GB aan SSD storage (plus een m.2 SSD uitbreidingsslot)
    • HDMI 2.1 connectiviteit met ondersteuning van 8K video bij 60 Hz, of 4K bij 120 Hz
    • De laatste spec is een belangrijke: willen we de cd-loze Digital Edition of de duurdere versie met 4K UHD Blu-ray drive demonteren?
    • We gooien een muntje op om dat te bepalen, maar gooien het per ongeluk in het cd-slot. Dus ja, dan demonteren we die maar.
  2. Demontage van de PlayStation 5: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je zult vast en zeker gehoord hebben dat de PS5 nogal groot is—maar gelukkig past 'ie nog steeds in het röntgenapparaat van Creative Electron. Check de enorme ventilator en alle warmtepijpen die als een netwerk van snelwegen over elkaar heen lopen.
    • Dit apparaat stijgt absoluut uit boven haar voorganger—en dan hebben we het nog niet eens over de concurrentie.
    • Om deze gebogen unit stabiel te maken, heeft Sony een weloverwogen voet ontworpen, wat het mogelijk maakt voor deze PS5 om trots rechtop te staan of met verve op haar zij te liggen.
    • Er bevindt zich zelfs een bakje waar je de schroef van de voet in kan bewaren als je besluit je PS5 in horizontale modus te houden. Slim!
    • Aan de achterkant pronkt deze PS5 met haar diversiteit aan poorten: twee USB-A 3.0, LAN, HDMI 2.1 en twee-pins stroomaansluiting. Tel deze allemaal op bij het duo aan USB-poorten aan de voorkant (een type A en een type C) en je hebt heel wat mogelijkheden om dingen op deze unit aan te sluiten.
    • De PS5 heeft wel een optische audiopoort verloren ten opzichte van de PS4—wat mogelijkerwijs teleurstellend is als je nog steeds vertrouwt op een oudere receiver of sound bar.
  3. Demontage van de PlayStation 5: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Hoe buitenaards deze console ook oogt, de openingsprocedure is vrij gebruikersvriendelijk. Beide witte panelen komen met een lichte optil-en-schuif-beweging reeds los—wat ons direct de toegang geeft tot het M.2 SSD-uitbreidingsslot, de ventilator en... stofzuigbare stofpoorten.
    • Als het aankomt op het onderhouden van het koelsysteem van een console kunnen wij inmiddels wel stellen dat wij fan zijn van deze console.
    • Maar, om verder te komen dan waar we nu gestrand zijn, zullen we een T8 Torx-Security-schroevendraaier nodig hebben. (Waarom heeft de ventilator van je PS5 in godsnaam veiligheidsschroeven nodig?)
    • De PS5 implementeert "omnidirectionele" koeling, waarbij deze 120 mm dikke eekhoornkooi de lucht van beide kanten naar binnen zuigt. Dit apparaat is dus in staat om heel wat lucht te verplaatsen, terwijl Sony tegelijkertijd voorkomt dat het daarbij ook veel lawaai maakt.
    • Gelukkig is het uitbreidingsslot van de M.2-opslag zeer gemakkelijk toegankelijk. Verwijder één Phillips-schroef en een metalen schild en je bent klaar voor upgrades. Daar is goed over nagedacht door Sony, helemaal gezien het feit dat het ingebouwde geheugen zorgwekkend beperkt is..
  4. Demontage van de PlayStation 5: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Op onze weg voorwaarts komen we nog meer veiligheidsschroeven tegen. Eén van deze schroeven woont zelfs onder een "authenticiteitssticker" ("tamper-evident"-sticker)—gelukkig geen "Warranty Void"-sticker, wat illegaal zou zijn. (Zoals altijd kun je dingen aanpassen én je garantie behouden zolang je maar niets beschadigt.)
    • Na het verwijderen van de eerste helft van de zwarte, plasticen behuizing worden we begroet door de optische schijf.
    • De tengere optische schijf verzet zich bar weinig tegen zijn verwijdering uit de console—wat, gezien mogelijk toekomstige reparaties, goed nieuws is. Totdat je daadwerkelijk probeert deze schijf te verwijderen.
    • Net als bij de Xbox Series X geven onze testresultaten aan dat de optische schijf van de PS5 gecombineerd is met het moederbord. Dit betekent waarschijnlijk dat een vervangen optische schijf simpelweg weigert cd's te lezen.
    • Het kan zijn dat dit probleem te voorkomen is, dat is, als je bereid bent om de schijf te demonteren en het originele circuitboard te behouden. We zullen een update geven zodra we toekomen aan het testen van deze optie.
  5. Demontage van de PlayStation 5: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Heeft iemand aan Sony doorgegeven dat we van schroeven houden? Want deze stalen plaat is bevestigd met werkelijk een ton aan schroeven. Um, bedankt!
    • Eronder: een warmtepijp voor het koelen van een hele rij aan VRM's, welke verbonden is met een "baby fin stack". Het lijkt erop dat we hier de achterkant van het main board zien—wat inhoudt dat al de serieuzere koelhardware zich hieronder bevindt.
    • Zodoende lijkt het alsof we een punt bereiken waarbij het onmogelijk wordt nog om te draaien, dus laten we de hardware loshalen en het bord eruit flippen!
    • Yep, dat glimmende spul dat de processor bedekt is niets anders dan mimetisch poly-alloy vloeibaar metaal, de koning van high-performance thermisch interface-materiaal.
    • Vloeibaar metal is populair onder PC-modders en overklokkers omdat het een extreem efficiënte geleider van warmte is—significant veel efficiënter dan conventionele thermische pasta's en putties. Vertaling? Koele chip is sneller en maakt mooiere plaatjes.
    • Maar, met deze thermische geleiding komt er ook wat ongewenste elektrische geleiding bij kijken—dus je wilt niet dat dit onderdeel zich op de verkeerde plek bevindt.
    • Sony heeft een patent aangevraagd voor een geïsoleerde, met schuim beklede buidel die ervoor zorgt dat hun vloeibare metaal op het oppervlakte van de chip blijft liggen... zo lang je niet doet wat wij hier doen.
  6. Demontage van de PlayStation 5: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 5: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Voordat we uitgebreider ingaan op de grote chips, waar je waarschijnlijk al over hebt gehoord, checken we eerst een aantal interessante features van deze gigantische PCB:
    • Bothhand USA GST5009 LF 1000 Base-T Magnetics Module
    • Murata Piezo Buzzer
    • 3v batterijbackup (welke waarschijnlijk worden gebruikt voor het bijhouden van de tijd en datum)
    • Sony J20H100 Wi-Fi Module
    • Stroominput die direct aan de stroomvoorziening gelinkt is.
    • M.2 SSD uitbreidingsslot—waarschijnlijk erg behulpzaam, als Sony de mogelijkheid tenminste activeert.
    • Wi-Fi module antenne-aansluiting
  7. Demontage van de PlayStation 5: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 5: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Nu, voor het hoofdevent, een kijkje in het silicoon dat de PS5 aandrijft:
    • Sony Interactive Entertainment Inc./AMD CXD90060GG 8-Core CPU met GPU
    • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90062GG SSD-controller
    • Sony heeft een op maat gemaakte SSD-controller om de intens-snelle datasnelheden te verwerken—terwijl de Series X een meer conventioneel-uitziende setup gebruikt met hardware van SanDisk.
    • SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAM Memory - 512 MB
    • 6x (drie aan beide kanten) Kioxia/Toshiba Memory TH58LJT0T24BA4M BiCS flashgeheugen (waarschijnlijk)
    • Micron MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
  8. Demontage van de PlayStation 5: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 5: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Nog meer extra chips helpen met het vervoeren van data van en naar de apparaten die je aan je PS5 verbindt:
    • Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG I/O controller (waarschijnlijk)
    • Winbond W25Q16JV 16 Mb serieel flashgeheugen
    • Panasonic MN864739 HDMI-redriver (waarschijnlijk)
    • Texas Instruments TUSB1044 10 Gbps USB Type-C bi-directionele lineaire redriver
    • Texas Instruments TPS2001D 2 A USB aan-/uitknop
    • Deze kleine chips helpen bij het beschermen van het apparaat tegen schadelijke electrostatische ontlading.
  9. Demontage van de PlayStation 5: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PlayStation 5: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Wat is het nut van al dit silicoon als er geen manier is om de juiste hoeveelheid stroom aan iedere chip te leveren? Hier is nog een aantal net-zo-belangrijke chips:
    • Infineon XDPE14286A 16 Phase PWM-controller (waarschijnlijk)
    • ON Semiconductor NCP252160 stroommodule
    • Richtek RT5126 Power Management (waarschijnlijk)
    • Richtek RT5127 Power Management (waarschijnlijk)
    • Texas Instruments TPS53219A Synchronische Buck-controller
    • Texas Instruments TLV62090 3A Step Down Converter
    • De condensatoren, in paars gemarkeerd, vormen het laatste voltagefilter voordat de stroom de hoofdprocessor bereikt. Dit om het voltage volledig stabiel te houden, wat vooral belangrijk is als je je apparaat snel wil laten werken!
  10. Demontage van de PlayStation 5: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Onder het tweede metalen schild: een enorm koellichaam en een fancy-ogende stroomvoorziening.
    • Omdat warmte van nature opstijgt, is het niet onlogisch dat dit koellichaam is ontworpen om de warmte door alle warmtepijpen, die we in het begin op de röntgenfoto's zagen, omhoog te dirigeren. Dat terwijl alle warmte die door de zilveren ventilatorbladen heen weet te glippen door de ventilator naar buiten wordt geblazen.
    • Vergeleken met het koellichaam van de Xbox Series X bevat de PS5 overduidelijk meer oppervlakte om alle hete, hete lucht te verspreiden. De PS5 maakt, in tegenstelling tot de Xbox Series X, geen gebruik van een dampkamer, maar Sony claimt wel dat hun combinatie van koperen warmtepijpen en koellichamen net zo effectief is.
    • Onder het gigantische koellichaam vinden we de laarsvormige 350-watt vermogende, afgesloten behuizing van de stroomvoorziening van de PS5—wat meer dan genoeg is voor de geteste 200W-piek bij volle performance en zelfs iets meer dan de 315W stroomvoorziening die we in de Series X vonden.
    • Hier een close-up van alle specs, voor diegenen die daar warm van worden—de PSU zelf is door Delta geproduceerd.
  11. Demontage van de PlayStation 5: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • De PlayStation 5 is een enorme sprong voorwaarts wat betreft console-game-technologie, net zoals we zagen bij de rivaal van Microsoft. Het heeft ons een aantal weken gekost, maar we zijn heel wat wijzer geworden in onze korte tijd samen met de PS5.
    • Het relatief modulaire en reparatievriendelijke design wordt enigszins overschaduwd door een aantal softwareblokkades en vervelende (en helaas veel vaker voorkomende) Torx-veiligheidsschroeven.
    • Dat gezegd hebbende moeten toegeven dat een gereedschapsloze eerste demontagestap, goede toegang tot de ventilator en een off-the-shelf-geheugenuitbreidingsmogelijkheid het altijd goed doen bij ons.
    • Waar zal de PS5 landen op onze repareerbaarheidsschaal? Scroll naar beneden en vind het uit!
  12. Demontage van de PlayStation 5, Demontage van de DualSense-controller: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5, Demontage van de DualSense-controller: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5, Demontage van de DualSense-controller: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Terwijl we nog aan het wachten waren op de aankomst van onze PS5, besloten we alvast aan de gang te gaan met de nieuwe DualSense-controllers. Er zit genoeg in verstopt om dit een maaltijd op zichzelf te maken:
    • Triggers die volledig zijn aangekomen in de "spage-age", een haptisch systeem van de bovenste tech-plank, een groter trackpad, USB-C oplaadmogelijkheid, een zeer sjiek grippatroon en nog veel meer.
    • De "Shock" is uit de naam gehaald, maar desondanks denken we dat deze nog zeker wel een substantiële schok in de game-industrie teweeg gaat brengen.
    • FYI: als je deze demontage's liever in video-vorm tot je neemt, kun je de video-versie van deze demontage checken op ons YouTube-kanaal.
  13. Demontage van de PlayStation 5: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Het nieuwe design is zo slick dat er precies nul schroeven zichtbaar zijn vanaf de buitenkant. Het lijkt erop dat Sony ons gaat laten zweten.
    • We zijn echter niet heel verbaasd—want waar een naad is, is een weg! De zwarte cover rondom de joysticks klikken gemakkelijk los en onthullen zo twee schroeven bij de punt van de handvatten.
    • Surely dat er nog een aantal extra schroefjes ergens vandaan zullen komen.
    • Aha! Nog twee schroeven die verstopt zitten onder de L1- en R1-knoppen, welke los komen na wat geduw en getrek.
  14. Demontage van de PlayStation 5: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Lancering! Vier Phillips-schroeven en wat klemmen is het enige dat in de weg staat tussen de gebruikers en een open DualSense-controller. Geen slechte score.
    • Net zoals bij de DualShock 3 en 4 hiervoor heeft de DualSense batterij een stevig plastic schil om zich heen zitten en zit de batterij dus niet vastgelijmd.
    • Als we ons enkel richten op de mogelijkheid tot het vervangen van de batterij, dan verslaat deze controller vrijwel iedere moderne smartphone (hoewel toch niet allemaal).
    • Deze grijze monoliet komt binnen met een vermogen van 5.7 Wh. Dat is een stevige toename ten opzichte van de 3.7 Wh batterij van de DualShock 4. Er is dan ook een goede reden voor die toename: er moet iets inzitten dat al deze nieuwe, gekke tech aandrijft.
    • De nieuwe batterijcel van de DualSense komt meer overeen met de 5 Wh batterij van de Nintendo Switch Pro controller, welke ook vrij gemakkelijk te vervangen is.
  15. Demontage van de PlayStation 5: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • De volgende slachtoffers van onze demontage, de organen: de knopsensoren, het moederbord, haptische drivers en de adaptieve triggers; alles vastgemaakt aan het zwarte midframe.
    • Vanaf dit perspectief wordt het vrij duidelijk hoe veel vertrouwen Sony heeft in de fancy upgrades van de DualSense. Zeker de helft van de inhoud aan de binnenkort is gewijd aan de triggers en de haptische functies!
    • Beide adaptieve triggermodule's zijn verbonden door middel van kabels, maar de haptische drivers, de USB-C poort en de joysticks zijn alle vastgesoldeerd.
    • Aan de achterkant vinden we de belangrijkste printplaat. En zoals we allemaal weten: waar zich een printplaat bevindt, bevinden zich ook chips:
    • SIE CXD9006GG—waarschijnlijk een op maat gemaakte chip voor Sony die al het vuile werk opknapt
    • Dialog DA9087 PMIC
    • Realtek ALC5524 audio codec
    • Nuvoton NAU8225 3.0 W Class-D geluidsversterker
  16. Demontage van de PlayStation 5: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Laten we nu dit stukje als buitenaards geclassificeerde tech—uhm.. deze variabele weerstandstrigger eens checken..
    • De trigger werkt ook zonder enkele andere actieve techniek en maakt contact met een knop op de blauwe lintkabel. Maar, als gamedevelopers willen, kunnen ze de controller zo programmeren dat deze precies bepaalt hoe moeilijk het is om aan de trigger te trekken.
    • De zilveren motor zorgt ervoor dat het witte wormwiel gaat draaien en deze zorgt, op zijn beurt, dat de zwarte arm als een hefboom omhoog komt zodat deze weerstand biedt aan de actie van de trigger, wat een extra level aan feedback aan de controller toevoegt.
  17. Demontage van de PlayStation 5: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Laten we een vlugge kijk in de triggers nemen:
    • Ten eerste, de sensoren van de knop—R1 aan de linkerkant en R2 rechts. R2 lijkt een "twee-fasen"-sensor te gebruiken om gedeeltelijk en volledig triggergebruik te differentiëren, terwijl R1 een "Plain-Jane" digitale schakelaar is.
    • Als volgende, het plastic frame, de metalen pin en de veer. Deze onderdelen voeren de niet-adaptieve R2-triggeractie uit, zonder de rest van alle fancy onderdelen.
    • Het versnellingssysteem werkt samen zoals gedemonstreerd werd in de vorige stap: het witte wormwiel (hier beneden in het groene punt besproken) draait de circulaire versnelling aan, welke weer de arm aandrijft die weerstand biedt aan de triggeractie van de R2-knop.
    • De witte behuizing houdt alle onderdelen van de versnelling bij elkaar. De zilveren motor die aan de onderkant uitsteekt, drijft het wormwiel aan. De verbindingen zijn aan de printplaat van de triggermodule (volgende punt) vastgesoldeerd.
    • Tot slot, een printplaat om alles samen te brengen! Er zijn twee lintkabelverbindingen: een voor de knoppen en een voor het moederbord. De zwarte encoder meet de rotaties van de circulaire versnelling die we in het gele punt bespraken.
  18. Demontage van de PlayStation 5: stap 18, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 18, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Nu alle makkelijk te vervangen onderdelen uit de controller zijn verwijderd, komen we bij alle vastgesoldeerde onderdelen.
    • Als eerste komen de twee Foster "voice coil actuators", die het haptische systeem aandrijven, er vanaf.
    • Zei iemand pallesthesia?
    • Next up: de twee joysticks. Deze lijken vrijwel identiek aan de Alps-joysticks die we in de DualShock 4 vonden.
    • Vergeleken met deze joysticks is de Joy-Con joystickvervanging een makkie. PlayStation-joysticks zijn zeker weten minder vatbaar voor het beruchte wegglijden van de joystick dan de joy-cons, maar het vastsolderen van de joysticks is zeker een grote, grote misser, Sony..
    • En tot slot, de USB-C poort. Nog zo'n onderdeel dat veel wordt gebruikt, snel kan aftakelen, en dat we daarom ook graag makkelijker vervangen zouden zien worden.
  19. Demontage van de PlayStation 5: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de PlayStation 5: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • De DualSense-controller blijkt een van de grootste PS5-updates te zijn!
    • Als kers op de taart geven we je hier nog een röntgenfoto van de DualSense die we zojuist hebben gedemonteerd, waarbij we nogmaals een woord van dank sturen richting onze vrienden van Creative Electron.
    • We zijn ook een woordje van dank verschuldigd aan een van onze iFixit-bijdragers: Chunglin Chin. Hij heeft al het detective-werk op zich genomen dat nodig was om alle chips op en rondom het moederbord te identificeren. Lekker bezig, Chunglin!
    • En zodoende heeft deze demontage haar einde bereikt! Het is tijd om alles weer in elkaar te zetten en te kijken of genoeg vloeibaar metaal kunnen verzamelen om nog een spelletje te kunnen spelen!
    • Mocht je het nog niet hebben gezien, we hebben ook een demontage van de Xbox Series X voor je klaar staan! Bovendien is er voor de geïnteresseerden ook een speciale PS5 en Xbox Series X vergelijking om je laatste les over consoles voor 2020 af te ronden.
    • Dan rest ons nog één enkel ding: de score!
  20. Laatste gedachten
    • De buitenste panelen kunnen zonder tools worden vervangen.
    • Veel onderdelen zijn modulair en hun demontage spreekt voor zich.
    • Stofzuigbare stofgaten zorgen ervoor dat het onderhouden van je console een stuk makkelijker is.
    • De primaire opslag is in het moederbord geïntegreerd, maar uitbreiding van het geheugen (zodra het mogelijk wordt gemaakt door Sony) zou makkelijk moeten zijn met behulp van off-the-shelf M.2-SSD's.
    • De optische schijf is een makkie om te vervangen, maar kan helaas niet makkelijk worden ingewisseld als gevolg van bepaalde, door Sony ingestelde, softwareblokkades.
    • Het kan lastig worden om de verzegelde, vloeibaar metalen TIM te vervangen tijdens onderhoud.
    • Het gebruik van veiligheidsschroeven door de console heen vormt een onnodig obstakel voor reparaties.
    Repareerbaarheidsscore
    7
    Repareerbaarheid 7 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Taylor Dixon
67.033 Reputatie
94 handleidingen geschreven
45 opmerkingen
would be real cool if you took apart those chonky vibration motors :^)
Elliott - Antwoord
I’m really interested in the PS5’s cooling. Sony definitely made a big deal about the liquid metal thermal interface in one of their videos. I think they put a black sponge around the die to keep excess liquid metal from spilling everywhere though. Definitely worth taking a look at.
Ethan Zuo - Antwoord
ifixit teardowns perfect & professional
namek al kubtan - Antwoord
It’s pretty interesting that the vibration traducers are made by Foster. They are primarily a manufacturer of speakers and headphones. I wonder if they make anything for Sony’s other consumer products divisions. It makes sense anyway, since they’re basically just speakers without cones.
Adam Minter - Antwoord
What is the dimensions of the battery?
Ali Pho - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 213
Afgelopen 7 dagen: 1,677
Afgelopen 30 dagen: 8,017
Altijd: 507,279
