Wenn du alle nötigen Werkzeuge in einem handlichen Kit parat hast, ist es deutlich leichter, die nächste Reparatur einfach anzugehen, anstatt sie immer weiter aufzuschieben, bis aus einem kleinen Problem ein großes geworden ist. Und wenn du einen neuen Akku für deine Nintendo Switch gekauft hast oder dich nach einer SSD für dein Steam Deck umsiehst, hast du bestimmt keine Lust, dir alle nötigen Werkzeuge noch separat zusammenzusammeln. Deshalb haben wir in unseren neuen Toolkits für Spielekonsolen alles zusammengestellt, was du für dein spezifisches Gerät brauchst.
Ob du eine Switch, Playstation, Xbox oder ein Steam Deck hast, in diesen Kits sind alle Werkzeuge und Reinigungsutensilien enthalten, die du für die Reparatur und Instandhaltung deiner Konsole brauchst. Die Öffnungs- und Reinigungswerkzeuge sind in allen Kits ähnlich, aber die Auswahl der Bits richtet sich nach der Konsole, für die das jeweilige Kit zusammengestellt wurde. Im Xbox Toolkit ist außerdem ein Metall-Spudger enthalten, weil man bei manchen Xbox-Modellen etwas mehr Kraft braucht, um sie zu öffnen.
Der Vorteil unserer iFixit Toolkits ist die sorgfältige Auswahl der enthaltenen Werkzeuge. Wir haben sehr viel Erfahrung mit der Elektronik-Reparatur, wir benutzen diese Werkzeuge selbst für unsere eigenen Reparaturen und die iFixit-Teardowns, und wir haben tausende Reparaturanleitungen geschrieben. All dieses Wissen ist in die Zusammenstellung dieser Toolkits geflossen. Außerdem wurden all unsere Werkzeuge so entwickelt, dass sie möglichst lange halten und sie sind – mit Ausnahme von Verbrauchsmaterialien – von unserer lebenslangen Garantie abgesichert. Ich persönlich verwende das Pro Tech Toolkit, weil ich weiß, dass ich es nur aufmachen muss und darin alles finde, was ich brauche. Ich muss mir keine Gedanken über seltene Schraubenköpfe oder Stecker machen; mit diesem Kit kommt man in so ziemlich alles rein.
Damit du die Werkzeuge immer beieinander und schnell zur Hand hast, sind sie in einer praktischen Reißverschlusstasche verstaut. Schauen wir uns mal an, was drin ist!
iFixit Präzisions-Schraubendreher
Der iFixit Bithalter liegt aufgrund seines ergonomischen Designs gut in der Hand. Der Griff ist gerändelt, damit er nicht wegrutscht, und dank der drehbaren Kappe kannst du gleichzeitig drehen und mit dem Handballen Druck ausüben. Wir haben sie etwas breiter konzipiert, damit man sich auch bei starkem Druck nicht weh tut. Die Bitaufnahme ist magnetisch und hält die austauschbaren Bits fest, und eisenhaltige Schrauben bleiben dadurch auch am Bit haften. Dadurch sind vor allem kleine Schrauben deutlich leichter zu platzieren.
Die Schraubendreher-Bits sind genau diejenigen, die du für die Reparatur deiner Konsole brauchst. Im Nintendo Switch Toolkit ist beispielsweise das Y00-Bit enthalten, das man braucht, um das Gehäuse zu öffnen, und das Steam Deck Toolkit kommt mit dem TR6 Torx Security Bit – ohne dieses Bit kommst du in dein Steam Deck nicht rein. Die Bits selbst sind aus hochwertigem S2-Stahl gefertigt, so dass sie lange halten und nicht an Präzision verlieren.
Was ich am iFixit Bithalter am meisten schätze? Er ist reparierbar! Man kann sowohl den Magneten als auch die drehbare Kappe austauschen.
Spudger und Öffnungswerkzeuge
Unser Spudger ist das perfekte Werkzeug zum Hebeln, zum Verschieben winziger Bauteile sowie zum Öffnen und Einrasten diverser Stecker. Die Version aus Nylon ist stabil und flexibel zugleich und so ziemlich unverzichtbar, wenn du an den internen Komponenten elektronischer Geräte arbeitest. Mit keinem anderen Werkzeug macht das Hebeln und Stochern so viel Spaß wie mit dem Spudger. Und wie bereits erwähnt, enthält das Xbox Toolkit einen zusätzlichen Metall-Spudger für noch mehr Hebelkraft.
Ebenfalls im Kit: Ein Set iFixit-Plektren, die so ähnlich aussehen wie die, die man zum Gitarrespielen verwendet, die aber für die Reparatur elektronischer Geräte optimiert sind (zum Gitarrespielen sind sie aber tatsächlich auch ganz brauchbar, ich hab’s ausprobiert!). Wenn du die Schrauben deines Geräts gelöst hast, sind Plektren das Werkzeug der Wahl, um das Gehäuse zu öffnen. Unsere Plektren sind größer als Gitarrenplektren und sie haben drei identische abgerundete Ecken, so dass du dreimal so lange damit stochern, schneiden und hebeln kannst, bevor du sie nachschärfen musst.
Daneben haben wir noch unsere gebogene Pinzette eingepackt. Mit ihren schmalen Armen und präzisen Spitzen kannst du verlorene Schrauben aus deinem Gerät angeln oder Schrauben an schwer zugänglichen Stellen einsetzen. Sie ist außerdem perfekt, wenn du die elastischen Klebestreifen unter einem Akku hervorziehen musst. Wahrscheinlich kann man sie auch für die Augenbrauen nehmen, aber das kann ich nicht wirklich beurteilen.
Alles blitzblank
Der antistatische Pinsel und das 10er-Set feiner Präzisions-Reinigungspinsel sind in unserem ansonsten perfekten Pro Tech Toolkit nicht enthalten, in den neuen Konsolen-Toolkits aber schon. Mit diesen Reinigungs-Tools entfernst du schnell und gründlich Dreck und Staub auf und aus deiner Konsole – wichtig, damit sie lange hält. Und zum Thema elektrostatische Entladung (und wie man selbige verhindert): Leg dir bei Reparaturen unbedingt das enthaltene Antistatik-Armband an, damit du dich erden kannst und deine Konsole vor Schäden bewahrst.
Wie man das Antistatik-Armband verwendet
Folge dieser Anleitung, um herauszufinden, wie…
Unser Antistatik-Armband ist länger als andere, so dass es um wirklich jedes Handgelenk passt. Mit der Schnalle kannst du es genau an deinen Handgelenksumfang anpassen. Vielleicht denkst du, dass du keines brauchst – aber wart’s ab, bis du während einer Reparatur deinen Fuß anhebst oder mit deinem Arm eine leitfähige Arbeitsunterlage berührst – und zack, einen empfindlichen Chip unversehens ruiniert hast. Deshalb: Sicher ist sicher! Außerdem ist es iFixit-blau, passt also gut zu deiner restlichen Ausstattung 😉
Das Beste an den Konsolen-Toolkits: Du kannst damit weit mehr reparieren als „nur“ deine Konsole. Diese Werkzeuge und Reinigungsutensilien braucht man auch bei vielen anderen Reparaturen. So hast du gleich eine kleine Grundausstattung zuhause. Und wenn du sie verschenkst, kannst du sie dir gleich für deine eigenen Reparaturen ausleihen!
Dieser Artikel wurde übersetzt von Maria Parker.
0 opmerkingen
