Te vas a la universidad, y tal vez te vayas de casa por primera vez. Si tienes suerte, tus padres te han cargado con la tecnología que vas a necesitar para salir adelante. Pero en algún momento, algo va a salir mal, o se va a romper, o ambas cosas. Aunque no se te rompa la pantalla del teléfono, es probable que la batería de tu portátil se agote en algún momento, y si no sabes cómo arreglarla, vas a tener que recortar mucho tu limitado presupuesto universitario.
La buena noticia es que ya estás aquí leyendo cómo reparar estas cosas tú mismo. La mejor noticia es que es mucho más fácil de lo que crees.
No eres realmente dueño de tus aparatos hasta que no sabes cómo arreglarlos. Si algo empieza a estropearse y tienes conocimientos básicos de cómo encaja todo, tienes muchas más posibilidades de diagnosticar el problema. Pero no te preocupes. No tendrás que añadir otra asignatura a tus estudios. El mero hecho de reparar te enseñará la mayor parte de lo que necesitas saber. Y en el caso de las reparaciones que tratamos aquí, será bastante obvio cuándo hay que hacerlas.
Reemplazo de la batería de tu portátil
Todas las baterías acaban por agotarse, y cuando eso le ocurre a tu teléfono, o a tu portátil, suele significar un viaje a algún lugar como la Apple Store o un taller de reparación independiente. Y eso, a su vez, conlleva una factura considerable (69 dólares para los modelos de iPhone 13 si utilizas el propio servicio de Apple) y, lo que es peor, el tiempo de espera para la reparación, sin acceso a tu dispositivo.
Tu primera parada debería ser las guías de reparación de iFixit, una enorme biblioteca de instrucciones paso a paso, con fotos, consejos y recomendaciones de herramientas. Puedes buscar tu modelo de teléfono o computadora y comprobar el grado de dificultad del proceso. Algunas computadoras sólo requieren desenroscar unos cuantos tornillos y cambiar la batería.
Otras, como las MacBooks, son más difíciles de abrir y tienen piezas importantes soldadas o pegadas. Afortunadamente, incluso las computadoras (recientes) de Apple tienen baterías relativamente fáciles de reemplazar, porque eso hace que las reparaciones en la tienda sean mucho más rápidas.
El reemplazo de la batería es un buen proyecto para empezar porque normalmente se puede planificar con anticipación. Notarás que tu batería ya no aguanta la carga completa como antes, así que puedes pedir la batería de repuesto, y cualquier herramienta que necesites para abrir tu dispositivo, con cierta anticipación.
Nuestra guía de la batería del MacBook Air M1, por ejemplo, está calificada como una reparación moderadamente fácil. Y enseguida descubrirás la importancia de las herramientas especializadas. Sólo para sacar la carcasa inferior, necesitarás un destornillador Pentalobe y dos destornilladores Torx. Pero no te preocupes: puedes conseguirlos en juegos, en los que tienes un mango con puntas intercambiables. Pide un kit de reparación básico de buena calidad cuando pides la batería de repuesto.
También deberías considerar un kit de reparación para MacBook. Estos contienen las piezas de repuesto, además de todas las herramientas necesarias para instalarlas. También son bastante asequibles, incluso para los teléfonos. Los kits de batería del iPhone 12 cuestan actualmente 45 dólares, solo 5 dólares más que la batería sola.
El truco de todas las reparaciones exitosas es la paciencia y tomarse las cosas con calma. Antes de pasar a la siguiente fase, eche un vistazo a las fotos y a su propio dispositivo para ver cómo coinciden. Asegúrate de que entiendes cómo se desmonta algo antes de empezar a hurgar dentro del dispositivo.
Y antes de continuar, un consejo rápido para que tus baterías duren más. Las baterías de iones de litio utilizadas en la mayoría de los dispositivos modernos tienen un número finito de ciclos de carga. Como el objetivo de una batería es cargarse y descargarse, no hay mucho que puedas hacer al respecto, pero sí puedes aliviar el estrés.
Las baterías odian el calor y no les gusta estar totalmente llenas o vacías. Evita esto en la medida de lo posible, y estarás bien. Por ejemplo, nunca cargues la batería cuando esté caliente. Esto significa evitar los cargadores Qi “inalámbricos”, que desperdician mucha energía en forma de calor.
Si dejas tu portátil enchufada la mayor parte del tiempo -conectada a un monitor, por ejemplo-, el nivel de la batería rondará constantemente la marca del 100%, lo que no es bueno para la vida de la batería. Las MacBooks incluso detectan este comportamiento y limitan el nivel al 80% para mantener la batería en mejor estado. Para tener más control en el Mac, prueba Al Dente, una aplicación que ofrece ajustes adicionales (yo uso Al Dente y la recomiendo). Puedes limitar la carga máxima a cualquier nivel, recalibrar el medidor de la batería y utilizar un “modo de navegación” especial, que evita la carga y descarga constante para mantenerla en un porcentaje exacto.
En las máquinas Windows, algunos fabricantes tienen herramientas integradas para limitar la carga de la batería. Deberías consultar los sitios de soporte del fabricante (que pueden variar en utilidad), pero aquí hay algunas indicaciones.
Reemplazo de la pantalla
La otra reparación más probable que tendrás que llevar a cabo es el reemplazo de la pantalla de un teléfono o un iPad. Una vez más, esto es complicado gracias a que muchas piezas están pegadas en su lugar para ahorrar espacio y peso, pero es totalmente factible. Si tienes el Fairphone 3 modular, estás de suerte. Solo tienes que quitar la tapa trasera, tomar el destornillador Phillips (incluido) y planificar entre 5 y 10 minutos para toda la reparación.
Con un iPhone o un iPad, las cosas son mucho más complicadas, y realmente necesitas las herramientas correctas, y presupuestar 1-2 horas para el proceso. Sin embargo, es más rápido que acudir a un profesional. Y lo que es más importante, te ofrece otra importante ventaja de la reparación por ti mismo: seguro que tus datos están seguros.
Los teléfonos y otras computadoras están repletos de datos privados, y si se los entregas a un reparador no tienes idea de lo que están haciendo con ellos. Si te piden que desbloquees el dispositivo, debes borrarlo por completo antes de entregarlo. Esto requiere una copia de seguridad completa, además de horas para restaurar desde esa copia de seguridad. Con una reparación de bricolaje, no tienes que preocuparte por nada de eso.
También hay kits de reparación de pantallas, para cualquier teléfono, desde el Google Pixel hasta el iPhone 12 Pro Max.
Cómo reparar (y evitar) los daños causados por los líquidos
Otro clásico de la universidad es el daño por líquido, también conocido como daño por cerveza. Los líquidos son desagradables porque pueden extenderse rápidamente por el interior de un aparato y provocar un cortocircuito en cualquier cosa con la que entren en contacto. Esto puede acabar con un dispositivo. El mejor consejo para lidiar con los líquidos es evitarlos todos. No dejes las bebidas en el escritorio con el portátil, etc. Pero cuando ocurra lo inevitable, hay que intentar cortar la fuente de alimentación lo antes posible. Esto era más fácil cuando los teléfonos y ordenadores tenían baterías extraíbles. Por otro lado, hoy en día muchos teléfonos son resistentes al agua.
Si sospechas que ha entrado algún líquido, desconecte la alimentación lo antes posible y consulte las guías sobre daños por líquidos.
Cuando estaba en la universidad, derramé vino tinto sobre mi ordenador Amiga (esto fue hace tiempo). Lo desconecté y lo llevé a la tienda. El chico de la tienda le echó un vistazo, lo abrió con un destornillador (Phillips), quitó la placa de circuito principal y se lo llevó al baño para lavarlo. Me dijo que volviera después del fin de semana y dejó la placa de circuito cerca de un radiador.
Hay muchas cosas malas en este arreglo, pero se hizo el trabajo, y la máquina funcionó durante años después. El agua del grifo no es buena para la electrónica, ya que hay todo tipo de cosas en ella que pueden corroer o provocar un cortocircuito. En su lugar, utiliza alcohol isopropílico, como se muestra en nuestra guía de reparación de daños líquidos en el iPhone.
La reparación de líquidos puede ser un proceso lento y minucioso, pero mientras no se dañe nada en la salpicadura inicial y se tenga la paciencia suficiente para secar todo correctamente antes de intentar encenderlo, todo debería ir bien. Un consejo: no importa lo que te digan tus amigos, no te molestes con el arroz. No funciona. Si fuera tan bueno extrayendo la humedad del aire como la gente cree, entonces todo el arroz sería un desastre empapado incluso antes de abrir la caja.
Reducir, reparar, reutilizar y reciclar
Otro aspecto esencial de la reparación de cosas no es una reparación en absoluto, bueno, no directamente. Cuando finalmente reemplaces un teléfono, un portátil o cualquier otra pieza de tecnología, no lo metas en un cajón y te olvides de él.
Tal vez necesites tener ese portátil como reserva, por si tu nueva máquina necesita una reparación de emergencia (¡de bricolaje!), en cuyo caso deberías llevar la carga de la batería a un punto intermedio de su capacidad o un poco por encima, apagarlo y guardarlo.
Para todo lo demás, pásalo. Tal vez puedas venderlo, ya sea a un compañero o a un mercado en línea (Back Market te dará dinero por los dispositivos). O -lo mejor de todo- puedes pasárselo a otra persona. Un familiar siempre es una buena opción, pero también cualquier persona que conozcas y que lo necesite. Los portátiles pueden donarse a particulares o a organizaciones. Eso sí, asegúrate de borrar primero todos tus datos personales.
La idea es sacar más partido a ese aparato. La mayor parte de la energía utilizada en la vida de una computadora se gasta en su fabricación y en su envío. Según los propios informes medioambientales de Apple, las emisiones de carbono del ciclo de vida del MacBook Air M1 se desglosan así 76% en la producción, 8% en el transporte y sólo 15% en su uso. Cuanto más tiempo se pueda mantener un dispositivo en circulación, menos dispositivos nuevos habrá que fabricar y enviar.
En algún momento, cuando ya no puedas utilizar un aparato, llévalo a un punto de reciclaje de residuos electrónicos. Pero cuanto más se retrase, mejor.
Como hemos visto, la reparación es la clave para que tu tecnología siga funcionando durante más tiempo y para que esté disponible para pasarla al siguiente usuario. Además, es mucho más fácil de lo que se puede esperar, y para algunos puede ser incluso divertido.
Este artículo fue traducido por Mariana Roca.
0 opmerkingen
