Cuando tu trabajo consiste en desmontar dispositivos y averiguar cómo funcionan, empiezas a pensar en ellos de forma diferente. Me gusta pensar en los circuitos complejos de un smartphone de la misma manera que pienso en el ecosistema de un cuerpo humano. Eso hace que la batería de tu smartphone sea el corazón. (Tengan paciencia conmigo.)
Al igual que tu corazón suministra sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo, la batería de tu smartphone bombea energía eléctrica nutritiva a cada parte del dispositivo, manteniéndolo sano y funcionando. Digamos que te hacen un trasplante de corazón a los 60 años. Puede que no le devuelva a tu cuerpo el que tenías a los veinte años, pero sin duda mejoraría tus funciones críticas. Lo mismo ocurre con la instalación de una nueva batería en tu smartphone: puede que no te devuelva el teléfono a su estado impecable, pero puede mejorar considerablemente su rendimiento.
Detrás de la batería
Como la mayoría de los dispositivos electrónicos portátiles modernos, los iPhones utilizan baterías de iones de litio (Li-ion). Una batería de iones de litio es un paquete de sustancias químicas y metales extremadamente volátiles, separados por capas superfinas y no conductoras, que impiden que los electrodos se toquen y desencadenen una reacción térmica potencialmente explosiva. Es similar a la química de las barritas luminosas, en las que dos soluciones están separadas para evitar que reaccionen entre sí. Pero cuando se rompe una batería de iones de litio, se produce una explosión, y no un accesorio genial para llevar a una rave. No hace falta decir que la batería tiene el potencial de ser la parte más… excitante de tu teléfono. Pero en condiciones normales de uso, es perfectamente segura.
Puedes leer un curso exhaustivo sobre las baterías de iones de litio aquí, pero he resumido algunos puntos prácticos de interés a continuación:
1. Las baterías de iones de litio experimentan muy poco efecto memoria
Esto significa que puedes recargar la batería de tu iPhone antes de que se agote por completo, sin consecuencias. Por el contrario, las antiguas baterías centradas en el níquel “olvidaban” su capacidad, por lo que se aconsejaba agotarlas por completo antes de volver a cargarlas. Esto es una gran molestia, lo que hace que las baterías de iones de litio sean una opción más conveniente para la electrónica.
2. Todas las baterías son consumibles
Eso significa que los usas y luego mueren. Es el círculo de la vida. Las baterías de iones de litio se degradan principalmente a lo largo de los ciclos de carga: según Apple, un iPhone conserva hasta el 80% de su capacidad original después de 500 ciclos completos (de 100 a cero por ciento de carga). Después de eso, el medidor de la batería seguiría marcando el 100% tras una carga completa, pero sólo duraría el 80 por ciento de lo que duraba cuando lo adquiriste. Así que si eres un campeón de Angry Birds o un usuario de Twitter, es posible que quieras reemplazar tu batería antes de la marca de 500 ciclos para disfrutar de un tiempo de juego óptimo (sin ataduras).
3. Las baterías de iones de litio actuales suelen incorporar circuitos inteligentes dentro de la batería
Lo que ayuda a evitar que se dañen o sean peligrosos. Este regulador incorporado funciona en conjunto con otros sistemas de seguridad, por lo que puedes mantener tu iPhone ya cargado enchufado durante la noche sin dañar la batería. El cable Lightning forma parte de ese sistema de seguridad. Los cables MFi Lightning incluyen un chip que protege el dispositivo de los peligrosos picos de tensión y del fugas térmicas. Para reducir costos, muchos cables Lightning baratos (como los que ves en la gasolinera) no incluyen el chip MFi. Así que si ya has desembolsado tu dinero para comprar un iPhone, gástate algo extra y consigue un cable Lightning con certificación MFi: es más barato que sustituir un iPhone frito.
4. Todos hemos visto esas horribles fotos de baterías hinchadas que circulan por las interwebs, pero ¿cómo ocurre exactamente?
Una batería de iones de litio se hincha de gases debido a daños físicos o al mal funcionamiento de los circuitos de protección, lo que provoca una sobrecarga. El propio paquete de baterías actúa como sistema de seguridad al contener la desgasificación. Por lo tanto, si encuentra una batería hinchada, deséchala inmediatamente de forma adecuada . Si vives en Norteamérica, puede ponerse en contacto con Call2recycle llamando al 1-877-723-1297.
5. Un hecho: las baterías son increíblemente exigentes con el clima
La temperatura es un factor clave para mantener sus baterías de iones de litio sanas y felices. Las baterías expuestas a altas temperaturas (más de 100ºF) a través de múltiples ciclos de carga sufrirán una longevidad reducida. Al igual que tu mascota chihuahua, tu teléfono agradecerá que no lo dejes en un coche caliente.
6. El sueño de la muerte
No dejes una batería de iones de litio totalmente descargada durante mucho tiempo. El circuito de protección de la batería cortará la batería cuando se descargue demasiado, pero no puede hacer mucho. La batería seguirá autodescargándose lentamente, dañando su capacidad y su capacidad de recarga.
TLDR: Como cualquier músculo, las baterías se cansan, pero eso no significa que sea el fin de tu smartphone. Aunque los fabricantes prefieran venderte un dispositivo nuevo, puedes superar esos tornillos esotéricos y volver a poner en marcha tu dispositivo actual. O, mejor aún, luchar por tu derecho a tener baterías de fácil acceso. De todos modos, ¿quién quiere un teléfono con una fecha de caducidad anticipada?
Corrección: La primera versión de este artículo afirmaba que las baterías del iPhone conservan el 80 por ciento de su capacidad después de un año y medio de uso. Esto es incorrecto: las baterías conservan el 80 por ciento de su capacidad después de 500 ciclos completos (desde el 100 hasta el cero por ciento de carga), lo que puede llevar desde un año y medio hasta más de tres años, dependiendo de la frecuencia de uso del teléfono. Hemos actualizado el artículo para reflejar esta corrección.
Este artículo fue traducido por Mariana Roca
0 opmerkingen
