El nuevo Steam Deck de Valve ya está aquí, y tenemos un video de desmontaje completo de este intrigante (e impresionantemente reparable) dispositivo.
![X-ray of the Steam Deck device.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/02/08101203/whole_1_16x9_wp.jpg)
Antes de poner un destornillador al tornillo número uno, enviamos el Deck a nuestros amigos de Creative Electron, que nos dieron un primer vistazo al interior. Después de eso nos metimos de lleno, yendo más allá que otros desmontajes que hemos visto, y volviendo con algunos puntos de reparación notables.
A continuación te presentamos una transcripción aproximada de nuestro desmontaje del vídeo (basada en un guión de rodaje de preproducción, por lo que puede no reflejar perfectamente el diálogo hablado). Haz clic para saltar a cualquier sección.
- Introducción
- Rayos X
- Cómo entrar en el dispositivo
- Desconexión de la batería
- Sticks analógicos y deriva
- Almacenamiento
- Entradas
- Térmicos
- Placa madre
- Batería
- Pantalla
- Final
Intro
El dispositivo más novedoso en estos momentos es Steam Deck, un PC de juegos portátil de Valve, la misma empresa que nos trajo la Steam Machine, el Steam Controller y… Steam.
La verdad es que pedimos nuestro propio Steam Deck el verano pasado, pero Valve nos sorprendió ofreciéndonos éste un poco antes de tiempo para nuestro desmontaje. Nos aseguran que es exactamente el mismo hardware que obtendrías si pidieras uno de estos. iFixit también trabaja con Valve para ofrecer piezas de repuesto oficiales para sus productos, así que, si alguna vez intentaran hacer una jugada rápida, creo que lo sabríamos.
![Comparison of iFixit's Steam Deck against Valve's torn-down unit.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/02/15101615/valve_compare.jpg)
Si crees que ya has visto esta película, no te equivocas: Valve publicó su propio vídeo de desmontaje hace unos meses. Por un lado, fue un poco doloroso de ver: sólo quitaron unos pocos componentes, dejaron la batería intacta, y todo estaba mezclado con advertencias aterradoras y un poco exageradas sobre cómo podrías morir literalmente si haces esto mal.
Alerta de spoiler: no hemos muerto.
Por otro lado, este nivel de transparencia, por parte de cualquier empresa de hardware, es bastante bueno. La comunidad de reparadores tenía preguntas, y Valve dio un paso adelante y dio respuestas reales. Eso es impresionante. Así que, buen trabajo Valve; podemos seguir desde aquí.
Rayos X
![Rotating x-ray image of Steam Deck](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/02/15095205/steamdeck_spinning.gif)
Si crees que fue difícil tomar nuestro Steam Deck de pre-lanzamiento, meterlo en una caja e inmediatamente enviarlo a Creative Electron para que le hicieran radiografías, antes incluso de instalar ningún juego, no podrías estar más equivocado, somos profesionales totales y no fue difícil en absoluto… eso no lo dijo nadie en iFixit. Fue increíblemente difícil. Por suerte, nuestros amigos nos han ofrecido esta increíble vista de 360 grados de las entrañas de Steam Deck. Puedes verlo a tamaño completo (y con mucha más resolución) en el vídeo.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/02/15112019/Steam_Deck_TD_peekaboo.jpg)
Bien, hora de desmontar. El Steam Deck es muy sencillo de abrir. Si estás acostumbrado a trabajar con PCs, te sentirás bastante cómodo aquí: quita ocho tornillos Phillips, separa algunos clips de plástico y… eso es todo, estás dentro -sin adhesivos engorrosos, sin tornillos exóticos. Esta cosa es la simplicidad misma.
Valve advierte que hacer esto, aunque sea una vez, debilitará la resistencia del Steam Deck a los daños por caída, pero si vas a repararlo, puede que esa no sea tu mayor preocupación.
Por dentro, nuestro Deck se parece… mucho al hardware de preproducción que Valve mostró en octubre, con algunas diferencias -una nueva disposición de los tornillos por aquí, unas elegantes placas de circuito negras por allá-, pero básicamente, podemos seguir el ejemplo de Valve al menos durante los primeros minutos.
Pero ¿podemos tomarnos un momento para apreciar que básicamente todo lo que hay aquí está claramente etiquetado? Placas de circuito, cables, tornillos… si nos perdemos aquí, no es culpa de Valve.
Como siempre, la primera prioridad es desconectar la batería, y Valve lo ha hecho bastante fácil aquí – quitar tres tornillos, levantar este escudo, y boom. En realidad, podríamos intentar quitar la batería en este punto, pero lo dejaremos… para un momento.
![Finger on the joystick, soldered onto the tiny board removed from the Steam Deck.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/02/15101829/joystick.jpg)
El sensor capacitivo del thumbstick del Steam Deck es la razón de ese extraño cable rojo.
Hablemos de los sticks analógicos. El hecho de que ambos sean reemplazables de forma independiente sin necesidad de soldar es enorme: quita tres tornillos de cada uno y podrás sacarlos directamente. Si nunca has experimentado la deriva en un joystick de juegos, considérate afortunado: es un problema que afecta a prácticamente todos los mandos modernos, de Nintendo, Sony, Microsoft y otros. Mira nuestro vídeo sobre la deriva del DualSense de PlayStation 5 para saber por qué ocurre exactamente, pero para resumir, la única solución real para la deriva persistente es reemplazar el stick analógico, y Valve ha hecho exactamente lo correcto al hacer que los reemplazos en el Steam Deck sean sencillos. Parece que incluso están planeando poner las piezas de repuesto a disposición del público en general. Imagínate.
Si alguna vez has sustituido un stick analógico, puede que notes algo extra aquí: hay un pequeño cable rojo que conecta la parte superior del stick analógico a la placa de circuitos de abajo. Es para el sensor táctil capacitivo de la parte superior de la palanca, para que Steam Deck sepa si tu pulgar está apoyado ahí. (Podría ser el pulgar de cualquiera, pero no puedes esperar que tu Steam Deck lo sepa. Sólo comprueba si hay pulgares).
Almacenamiento
![M.2 storage chip removed from the Steam Deck, with thermal tape partially removed.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/02/15101833/storage.jpg)
Hablando de pulgares, damos un gran espaldarazo a este SSD. El almacenamiento reemplazable es algo que no se consigue ni siquiera en un MacBook Pro de 3.000 dólares hoy en día. Aquí se puede quitar un tornillo, y esta SSD M.2 2230 totalmente modular está a la altura de la reparación. Está envuelta en este pequeño y delgado escudo para ayudar a prevenir la interferencia con el hardware de comunicación inalámbrica, que se encuentra justo debajo.
Mira el vídeo para ver el SSD sin la protección. Valve tuvo la amabilidad de enviarnos la configuración máxima con 512 GB de almacenamiento, pero incluso los modelos de 64 GB tienen unidades M.2 modulares. Además de todo esto, también hay una ranura para tarjetas microSD de alta velocidad, para que puedas ampliar el almacenamiento disponible sin tener que abrir tu Steam Deck.
…y hasta ahí llegó el desmontaje de Valve. Entonces, ¿ahora qué?
Entradas
A continuación fuimos a por los botones de los gatillos, porque parecían fáciles, pero sacar los tornillos y apuñalar furiosamente con un spudger no sirvió de nada. Tardamos un minuto en averiguar dónde había que apuñalar; los gatillos están enganchados a unas pequeñas bisagras de plástico. Sólo hay que separarlas y el muelle hace el resto.
Trabajando desde el exterior hacia el interior, estas pequeñas placas de entrada de botones son las siguientes. Cuatro tornillos cada uno, más 13 cables para desconectar-pero, de nuevo, todos etiquetados.
![X-ray showing a small vibration motor on the Steam Deck's left touchpad.](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/02/15101815/xrayx.jpg)
Debajo de esas placas está el hardware del touchpad. Cada panel táctil tiene su propia placa de circuito. Si te fijas bien en nuestra radiografía, te darás cuenta de la fuente de la háptica: cada touchpad tiene una pequeña bobina de voz que alimenta su motor de vibración háptica, algo así como un altavoz. También tienen largos resortes brillantes que serpentean a cada lado, ayudando a controlar la acción de los botones sensibles a la presión del touchpad.
Térmicos
Si te interesa saber cómo funcionan los térmicos, nuestros amigos de Gamers Nexus ya lo han cubierto con exhaustivo detalle. Para la reparación sólo diremos que, si alguna vez has trabajado en un portátil o en una Nintendo Switch, esto debería resultarte bastante familiar. Al retirar los dos tornillos restantes, se libera un extremo del tubo de calor de cobre, y en el otro extremo despegaremos esta pegatina que ayuda a guiar el flujo de aire a través del chasis. Dos tornillos más, y el ventilador se libera también.
Placa madre
Y aquí está la placa principal con la APU personalizada de AMD, además de un conjunto de chips LPDDR5 de Micron. Nuestra impresionante comunidad de reparadores ya ha publicado un desglose detallado de todos estos chips en iFixit.com, así que consulta allí para obtener más detalles, y si nos hemos dejado algo, no dudes en añadirlo también.
Lo que más nos gusta de esto es que, con tantas otras tarjetas de conexión para varios componentes en la cubierta, la placa madre no tiene que intentar hacerlo todo. Eso significa que tienes más opciones para reparar cosas sin un costoso reemplazo de la placa base. Solo hay que tener cuidado con dañar el puerto USB-C o la ranura para tarjetas microSD, ya que ambos están soldados a la placa madre.
Batería
Bien, volvamos a la batería. No hay manera de endulzar esto: los reemplazos de la batería en el Steam Deck son difíciles. Los primeros comentarios indican que el Steam Deck puede consumir una carga completa en menos de 90 minutos en algunos casos, y eso significa que los usuarios más exigentes verán muchos ciclos de carga e inevitablemente, el reemplazo de la batería. Nuestro mejor consejo para este procedimiento es agotar la batería por debajo del 25% antes de empezar, para evitar el desbordamiento térmico, y luego usar mucho calor para ablandar el adhesivo, y hacer palanca principalmente desde el borde inferior. Sólo hay que tener cuidado con el hardware de la antena.
Nos gustaría recomendar el uso de un poco de alcohol isopropílico para hacer esto más fácil, pero, hay agujeros en el marco de magnesio por debajo, y estamos un poco preocupados de que el líquido podría filtrarse a través de allí y ensuciar la pantalla (que se encuentra directamente detrás). La sustitución de la batería parece ser el talón de Aquiles del Steam Deck.
La batería en sí tiene un diseño de dos celdas en forma de L, un hecho que es aún más evidente en nuestra radiografía, donde se puede ver claramente el contorno de ambas celdas. Se asemeja en cierto modo al diseño de la batería que empezamos a ver en los iPhones hace unos años, empezando por el iPhone X. Sin embargo, no es una batería de teléfono insignificante; tiene una capacidad de 40.04 Wh, o 5313 mAh a 7.7 V.
Pantalla
Hemos dejado la pantalla para el final, pero, en realidad no tienes que hacer tanto desmontaje para un reemplazo de la pantalla. Un poco de calor en el exterior, un poco de ayuda de una ventosa, y usted puede tallar a través del adhesivo bajo el bisel con relativa facilidad. Nos costó un poco conseguir que la ventosa se adhiriera, y eso podría deberse al revestimiento especial de vidrio grabado antirreflectante que venía en nuestra unidad de prueba. Tu experiencia puede variar. Ah, y con la pantalla apagada, también se puede ver claramente el pequeño sensor de luz ambiental que asoma por el bisel superior.
Final
![Pieces of Steam Deck laid out against white background (and a potato wired up to help you through mazes).](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/02/15101909/SteamDeck_Layout_1-edited-16x9-blog.jpg)
Bien, ¿qué significa todo esto si acabas necesitando reparar tu Steam Deck? Aunque hemos ido más lejos en nuestro desmontaje que algunos críticos, nos complace informar de que el nuestro volvió a funcionar perfectamente, y eso suele ser una buena señal de que se puede reparar.
Tenemos algunas quejas importantes: la batería es una oportunidad perdida y habríamos preferido un puerto de carga más modular.
Pero también encontramos muchas cosas que nos gustan. El procedimiento de apertura es sencillo y directo; hay una modularidad superior a la media para la mayoría de los componentes; y sólo se necesita un destornillador Phillips para todas las reparaciones. Y la solución de almacenamiento supera a muchos portátiles actuales. En general, el Steam Deck obtiene un 7 sobre 10 en nuestra escala de reparabilidad.
Muy bien, ahora vamos a cargar más juegos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro análisis. Si quieres más información mientras esperas a que te envíen tu Steam Deck, asegúrate de consultar los enlaces anteriores para ver un análisis en profundidad de los chips, radiografías de alta resolución, nuestra explicación sobre el desplazamiento de los pulgares y mucho más. ¡Nos vemos en el próximo!
0 opmerkingen
