Toutes les batteries s’usent au fil du temps, mais elles ne s’usent pas toutes à la même vitesse. Deux personnes peuvent acheter le même ordinateur portable flambant neuf le même jour et observer une grande différence d’autonomie deux ans plus tard – jusqu’à 40 pour cent. Cela dépend des niveaux de décharge et de charge, des températures et lieux de stockage ainsi que de la maîtrise de l’art d’éviter la fatale charge zéro.
Voici nos meilleurs conseils pour que la batterie de votre ordi subsiste aussi longtemps que possible sur son stock de substances chimiques. Ne vous inquiétez pas si vous n’arrivez pas à les prendre au pied de la lettre. C’est comme boire deux litres d’eau ou marcher 10.000 pas par jour. Il s’agit de principes généraux, votre quotidien peut présenter des exceptions. Mais en les suivant autant que possible, vous obtiendrez de bons résultats au fil des années d’usage.
Éviter les cycles extrêmes
S’il vous arrive fréquemment d’utiliser votre ordinateur loin de sa prise, essayez de le maintenir au-dessus de 40 pour cent de charge. Il est temps de le recharger ? Alors débranchez-le une fois que vous approcherez de 80 pour cent, si la capacité est bonne et que vous pouvez gérer le facteur d’incertitude. Ce rythme est le plus évident et meilleur moyen d’augmenter la durée de vie et la capacité de charge de votre ordinateur portable. Malheureusement, c’est aussi le plus contraignant.
Il y a en effet de quoi rebuter les adeptes du travail itinérant, les surmenés et les personnes souffrant de l’angoisse de la batterie faible. Mais si l’autonomie restante de votre batterie ne vous obnubile pas et que vous avez habituellement un chargeur sous la main, l’idéal est de rester dans ces clous. Une batterie allant d’un extrême à l’autre peut suivre le mouvement entre 300 et 500 fois avant de griller, d’après Battery University, une mine d’or anglophone en matière de tuyaux et tests de batteries, hautement informative bien que structurée archaïquement. Une batterie d’ordinateur chargée à 80 pour cent pourrait atteindre 850 à 1500 cycles.
Quelques ordinateurs offrent une solution viable pour la configuration branchement continu à la prise. L’application Lenovo Vantage permet de paramétrer un seuil de charge maximale de la batterie et quelques ordinateurs Samsung et Sony proposent un système similaire. Consultez la documentation et l’assistance logicielle de votre ordi pour savoir si vous disposez d’un limiteur de charge.
Éviter la surchauffe si on reste branché
Si le conseil ci-dessus vous donne mauvaise conscience, ne vous faites pas pour autant un sang d’encre. Laisser son ordi régulièrement branché alors que la batterie est chargée à 100 pour cent, ne le fera pas mourir à petit feu, malgré toutes les rumeurs qui courent. C’est juste aussi mauvais que de le charger une fois à 100 pour cent. Dès que la batterie est pleine, la plupart des PCs portables modernes arrêtent de charger et le courant alimente directement l’appareil.
À moins que votre ordi commence à surchauffer. Cela pourrait être dû à un traitement massif de données ou tout autre travail à plein régime, ou bien il chauffe parce qu’il est utilisé dans un endroit chaud, exposé au soleil, à une sortie d’air chaud ou pour n’importe quelle autre raison. Une batterie chargée à bloc associée à des températures élevées, c’est là que les choses commencent à se gâter et votre batterie à perdre de sa capacité.
Privilégier un environnement ventilé et frais
Les ordinateurs portables ne sont pas faits pour être gardés tout le temps sur les genoux. En raison de leur forme compacte et de l’absence de grands ventilateurs, ils peuvent devenir très chauds, au point de causer des brûlures de la peau, la « dermite des chaufferettes ». Au cas où cela vous impressionne moyennement, sachez que la chaleur que vos jambes génèrent en retenant celle de l’ordinateur et bloquant les trous d’aération est fatale à la batterie. Comme notre PDG Kyle Wiens expliquait à Wired UK en 2013, les chaleurs extrêmes dilatent les batteries et ont un impact sur leurs réactions chimiques : « si une batterie est longtemps exposée à des températures élevées, elle ne tiendra pas longtemps ».
Nous vous recommandons donc de laisser votre ordi ouvert pendant un certain temps si vous vous rendez compte qu’il a chauffé, ainsi que de le tenir à l’écart de vos genoux, des coussins et de tout autre environnement douillet. Inspectez le pourtour de votre appareil, repérez les trous d’aération et évitez de les obstruer.
Si vous n’utilisez pas votre ordinateur, rangez-le dans un endroit frais, à l’abri du soleil et de toute source de chaleur. Un diagramme de Battery University (le 3e de la page) montre l’évolution de la capacité de batteries lithium-ion stockées à différentes températures pendant un an. Une batterie conservée à un très hivernal 0° C garde 94 pour cent de sa capacité initiale, alors qu’un ordinateur exposé à 40° C en garde seulement 65° C. Battery University recommande de ne pas dépasser 30° C. Mais n’oubliez pas qu’il s’agit là de la température intérieure de l’ordinateur et qu’il y fait sûrement plus chaud qu’à l’extérieur.
Éviter à tout prix le vide
Maintenir votre appareil entre 40 et 80 pour cent est de bon conseil, le laisser descendre à zéro une tragédie. Ce n’est pas seulement le vide qui fait des dégâts, mais aussi la recharge complète.
Tel est le message des nombreux avertissements qui émaillent le site Battery University. On y lit par exemple : « une décharge complète accompagnée d’une charge complète soumet n’importe quelle batterie à un stress excessif ». Un autre article présente les résultats d’un test mené par Cadex, le sponsor du site : la capacité d’un lot de batteries de smartphones a chuté de 88-94 pour cent à 73-84 pour cent au bout de seulement 250 cycles de décharge et charge complets.
Une batterie a seulement besoin une fois d’un cycle de charge complet, c’est après avoir été installée dans un appareil électronique – et pour le bien de l’appareil, pas celui de la batterie. Il n’y a pas d’effet mémoire avec les batteries lithium-ion, contrairement aux batteries nickel-cadmium d’antan. iFixit vous recommande de décharger votre téléphone ou votre ordi complètement pour calibrer la jauge de la batterie. Cela sape de façon minime la longévité de la batterie, mais permet à votre appareil de mieux estimer l’autonomie et le pourcentage de la batterie pendant un long moment, donc d’éviter qu’il s’éteigne sans crier gare ou affiche une autonomie erronée.
Remplacer la batterie à temps
Peu importe l’ardeur avec laquelle vous bichonnez ses ions, la capacité de votre batterie fera tôt ou tard un plongeon.
Une fois qu’une batterie passe en dessous de 80 pour cent, sa résistance interne commence à augmenter de façon notable et elle met plus de temps à charger que quand elle avait toute sa capacité. Le temps restant et le pourcentage de charge deviennent moins fiables, ou du moins plus difficiles à déterminer, que dans nos attentes. S’amorce alors une longue et inexorable baisse des performances.
iFixit propose un choix croissant en batteries de PC portables pour la plupart des grandes marques, Apple, HP, Lenovo, Dell, etc., ainsi que les tutoriels et kits d’outils nécessaires pour vous prêter main forte au cours du remplacement de votre batterie.
La batterie est habituellement le composant le plus facile à remplacer dans un ordinateur portable. Même les ultrabooks les plus récents, où la batterie ne se détache plus d’un geste, il suffit habituellement de disposer du bon tournevis et d’un peu de savoir-faire (notre spécialité).
Cela surprend toujours de réaliser combien de temps on désire garder son ordinateur portable fétiche une fois qu’on a levé le voile sur le mystère de son autonomie. Vous aussi ?
Comment profiter plus longtemps de la batterie de votre PC portable
Auteur: Claire Miesch @claire17
Essential Electronics Toolkit
16 bits and basic opening tools will get you into standard devices.
$29.95 prix promo
$29.95
La plupart des sources recommandent de remplacer une batterie quand elle atteint 80 pour cent de sa capacité initiale. C’est la limite à laquelle Apple s’oriente (ou au moins s’orientait) pour remplacer les batteries d’iPhone. Un de nos articles vous explique comment vérifier la capacité et l’état général de la batterie des ordinateurs portables.
Surface Laptop 1/2 Battery
Replace a 5970 mAh battery compatible with a 1st or 2nd generation Microsoft Surface Laptop. 45.2 Watt Hours (Wh). 8.8 Volts (V).
$89.99
Dell Inspiron 13 5370, 7370, 7373, and 7380 Battery
Replace a 3166 mAh battery compatible with Dell Inspiron 13 5370, 7370, 7373, or 7380 model laptops. 13.2 Volts (V).
$69.99
Remplacement de la batterie du Dell XPS 13
Si votre Dell XPS 13 (aussi connu sous le nom…
Consultez ce tutoriel
Photo de couverture par Panos Sakalakis sur Unsplash.
Crédits : Cet article a été écrit par notre rédacteur Kevin Purdy et traduit par Claire Miesch.
Nous mettons fin à notre collaboration avec Samsung
Pourquoi la réparation console reste hors-jeu dans la législation
Les meilleurs outils pour réparer votre équipement gamer !
