Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
why! W650SZ LCD-scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, de accu: stap 1, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, de accu: stap 1, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, de accu: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de vergrendeling van de accu.
      • Ontgrendel de accuvergrendeling aan de linkerkant.
      • Verwijder het accupakket uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het is niet nodig om het toetsenbord te verwijderen om het scherm te vervangen, zoals de foto's lijken te suggereren!!!
      • Steek voorzichtig een openingpick tussen het schermframe en het glas van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging van het lcd-scherm (vervolg): stap 3, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging van het lcd-scherm (vervolg): stap 3, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging van het lcd-scherm (vervolg): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Klik de bevestigingspunten van het frame rondom het lcd-scherm één voor één los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 4, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 4, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak het frame rondom het lcd-scherm volledig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging LCD-scherm (vervolg): stap 5, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging LCD-scherm (vervolg): stap 5, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging LCD-scherm (vervolg): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de 2 bovenste bevestigingsschroeven van het LCD-scherm. Draai ze los.
      • Zoek de twee onderste bevestigingsschroeven van het LCD-scherm. Draai ze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervangen van lcd-scherm (vervolg): stap 6, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervangen van lcd-scherm (vervolg): stap 6, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervangen van lcd-scherm (vervolg): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het lcd-scherm voorzichtig op het toetsenbord, nadat u het toetsenbord met een doek hebt afgedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 7, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 7, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de connector van het lcd-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging LCD-scherm (vervolg): stap 8, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging LCD-scherm (vervolg): stap 8, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging LCD-scherm (vervolg): stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Maak de verbindingskabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 9, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 9, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ LCD-scherm vervangen, Vervanging lcd-scherm (vervolg): stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de connector.
      • Zodra de connector is verwijderd, verwijdert u het lcd-scherm volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde voor het in elkaar zetten.
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 511
