Ga door naar hoofdinhoud
why! N650DU SSD disk
Wat je nodig hebt
  1. why! N650DU SSD disk, The Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 why! N650DU SSD disk, The Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 why! N650DU SSD disk, The Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
  2. why! N650DU SSD disk, Access to major components: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! N650DU SSD disk, Access to major components: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! N650DU SSD disk, Access to major components: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
  3. why! N650DU SSD disk, SSD disk: stap 3, afbeelding 1 van 2 why! N650DU SSD disk, SSD disk: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screw circled in red
    • Remove the SSD
Conclusie
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
irlanda helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
31.100 Reputatie
264 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 211
