Wat je nodig hebt
Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
Commencez par repérer la carte mémoire factice.
Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
Repérez le disque SSD M.2 dans son emplacement.
Dévissez la vis de fixation de ce-dernier.
Soulevez et sortez le disque SSD M.2 de son connecteur.
Repérez le disque dur dans son emplacement.
Soulevez le légèrement.
Finalement retirez-le de son connecteur SATA.
Repérez la pile du BIOS
Soulevez délicatement cette dernière et sortez la de son emplacement.
Débranchez délicatement les antennes MAIN et AUX.
Dévissez la vis de fixation avec le tournevis Philips #0. Puis soulevez légèrement le chipset et retirez-le du connecteur.
Repérez et écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (droite).
Repérez et écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (gauche).
Retirez la barrette mémoire (RAM) de son connecteur.
Retirez le câble d'alimentation du ventilateur.
Dévissez les deux vis de fixation du ventilateur.
Retirez finalement le ventilateur et déposez-le sur votre plan de travail.
Dévissez les vis entourées en vert et rouge
Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
Soulevez le clavier
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
