Ga door naar hoofdinhoud
why! N240JU Remplacement du Clavier
Wat je nodig hebt
  1. why! N240JU Remplacement du Clavier, La Batterie: stap 1, afbeelding 1 van 2 why! N240JU Remplacement du Clavier, La Batterie: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  3. why! N240JU Remplacement du Clavier: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N240JU Remplacement du Clavier: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N240JU Remplacement du Clavier: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30.731 Reputatie
261 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 334
