Ga door naar hoofdinhoud
why! N240BU Replacement carte mère
Wat je nodig hebt
  1. why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: stap 1, afbeelding 1 van 2 why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  3. why! N240BU Replacement carte mère: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
  4. why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: stap 4, afbeelding 1 van 2 why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  5. why! N240BU Replacement carte mère: stap 5, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 5, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  6. why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: stap 6, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: stap 6, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Retirez la barrette de SSD dans le sens des flèches rouges
  7. why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): stap 7, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): stap 7, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Soulevez le disque dur
    • Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges
  8. why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: stap 8, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: stap 8, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
    • Retirez la carte WLAN
  9. why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: stap 9, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: stap 9, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
    • Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges
  10. why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: stap 10, afbeelding 1 van 2 why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
    • Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.
  11. why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: stap 11, afbeelding 1 van 2 why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
    • Retirez le ventilateur en le soulevant
  12. why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: stap 12, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: stap 12, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge
  13. why! N240BU Replacement carte mère: stap 13, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 13, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en vert
  14. why! N240BU Replacement carte mère: stap 14, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 14, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le soulevant vers le haut
  15. why! N240BU Replacement carte mère: stap 15, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 15, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert en le tirant dans le sens de flèches vertes
  16. why! N240BU Replacement carte mère: stap 16, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 16, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le tirant dans le sens des flèches rouges
  17. why! N240BU Replacement carte mère: stap 17, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 17, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Soulevez le clapet noir qui retient le connecteur encadré en vert
  18. why! N240BU Replacement carte mère: stap 18, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 18, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 18, afbeelding 3 van 3
  19. why! N240BU Replacement carte mère: stap 19, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 19, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Dévissez les cinq vis entourées en vert
    • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur comme sur la deuxième image
  20. why! N240BU Replacement carte mère: stap 20, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 20, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
  21. why! N240BU Replacement carte mère: stap 21, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 21, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Replacement carte mère: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en vert
    • Retirez la carte mère du boîtier
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
30.884 Reputatie
264 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 579
