Ga door naar hoofdinhoud
Repareer je spullen
Recht op reparatie
Winkel
  1. Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite. Puis en déverrouillant simultanément  le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. Commencez par repérer la carte mémoire factice. Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine. Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail. Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. Dévissez les vis entourées en vert et rouge Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic Soulevez le clavier
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
21.451 Reputatie
183 handleidingen geschreven
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - Antwoord
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 203
