Ga door naar hoofdinhoud
why! N240BU Remplacement du Clavier
Wat je nodig hebt
  1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: stap 1, afbeelding 1 van 2 why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: stap 2, afbeelding 1 van 2 why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du Clavier: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: stap 4, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: stap 4, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. why! N240BU Remplacement du Clavier: stap 5, afbeelding 1 van 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: stap 5, afbeelding 2 van 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
30.527 Reputatie
259 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - Antwoord
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 350
