Ga door naar hoofdinhoud
why! N240BU CMOS Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. why! N240BU CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 why! N240BU CMOS Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Start by unlocking the right locking latch.
    • Then, by simultaneously unlocking the left latch, lift the battery out of its socket.
  2. why! N240BU CMOS Battery Replacement, Access to main components: stap 2, afbeelding 1 van 2 why! N240BU CMOS Battery Replacement, Access to main components: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin by spotting the dummy memory card.
    • Then, remove it and put it on your workplan.
  3. why! N240BU CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N240BU CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N240BU CMOS Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the 15 screws that hold the bottom cover of the device in place.
    • Unscrew them and place them on your work surface.
    • Then, un-clip the bottom cover, starting with the side shown in the third picture.
  4. why! N240BU CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 why! N240BU CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Press with a screwdriver in the red circled area to spread the base of the battery
    • Remove the battery by holding the screwdriver down
Conclusie
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
31.100 Reputatie
264 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 208
