Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
why! N240BU BIOS-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. why! N240BU BIOS-batterij vervangen, De batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 why! N240BU BIOS-batterij vervangen, De batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de rechter vergrendeling te ontgrendelen.
      • Ontgrendel vervolgens tegelijkertijd de linker vergrendeling en til de accu uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N240BU BIOS-batterij vervangen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 why! N240BU BIOS-batterij vervangen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Begin door de dummy-geheugenkaart te lokaliseren.
      • Verwijder deze vervolgens en leg hem op uw werkblad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. why! N240BU BIOS-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N240BU BIOS-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N240BU BIOS-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de 15 schroeven op die de onderplaat van het apparaat vasthouden.
      • Draai deze los en leg ze op uw werkblad.
      • Klik vervolgens de onderplaat los, beginnend aan de kant die in afbeelding 3 wordt aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N240BU BIOS-batterij vervangen, BIOS-batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 why! N240BU BIOS-batterij vervangen, BIOS-batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Druk met een schroevendraaier op de rood omcirkelde plek om de batterijhouder opzij te duwen.
      • Verwijder de batterij terwijl u de schroevendraaier ingedrukt houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 622
