Ga door naar hoofdinhoud
why! N240BU Remplacement de l'écran LCD
Wat je nodig hebt
  1. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: stap 1, afbeelding 1 van 2 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, La Batterie: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, Accès aux principaux composants: stap 2, afbeelding 1 van 2 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, Accès aux principaux composants: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: stap 4, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: stap 4, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD, L'écran LCD: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Afin de pouvoir enlever l'écran LCD, il faut retirer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
    • Repérez ensuite les deux connecteurs de l'écran LCD.
    • Déconnectez le premier connecteur.
  5. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 5, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 5, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Décollez la bande adhésive du second connecteur.
    • Puis déconnectez le second connecteur.
    • Repérez ensuite le disque SSD M.2.
  6. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 6, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 6, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Démontez ensuite ce disque car il doit libérer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
    • Libérez maintenant les câbles de connexion Wi-Fi
    • Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (côté ventilateur)
  7. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 7, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 7, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (l'autre côté).
    • Relevez ensuite le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape.
    • Dévissez la première vis.
  8. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 8, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 8, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Puis dévissez la seconde vis.
    • Reposez le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape et dévissez la troisième vis.
    • Puis la quatrième vis.
  9. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 9, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 9, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Les quatre vis dévissées, séparez l'écran du reste du Laptop. Remarquez que la charnière reste attachée à l'écran.
    • Sur l'écran près de la charnière repérez maintenant les deux caches vis à gauche.
    • Puis repérez également ceux de droite.
  10. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 10, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 10, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Enlevez maintenant les caches vis près de la charnière gauche.
    • d'abord du côté droite de la charnière.
    • puis du côté gauche.
  11. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 11, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 11, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Répétez l'opération près de la charnière droite.
    • Revenez maintenant vers la charnière côté gauche et dévissez la vis extérieure.
  12. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 12, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 12, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Puis dévissez la vis intérieure.
    • Répétez l'opération du côté de la charnière droite.
  13. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 13, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 13, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Vous pouvez maintenant dé-clipser délicatement le cache écran.
    • Repérez le cache vis charnière gauche.
    • Repérez le cache vis charnière droite.
  14. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 14, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 14, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Enlevez délicatement le cache vis sur la charnière gauche.
    • Enlevez également le cache vis sur la charnière droite.
    • Une fois les caches vis enlevés vous voyez apparaître les vis de fixation.
  15. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 15, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 15, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Dévissez maintenant la vis de la charnière gauche.
    • Puis dévissez la vis sur la charnière droite.
    • Une fois cette opération faite vous pouvez maintenant enlevez le cache charnière (gauche).
  16. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 16, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 16, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Cache charnière gauche enlevée.
    • Puis enlevez le cache de la charnière droite.
    • Cache charnière droite enlevée.
  17. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 17, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 17, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Une fois ces opérations faites vous voyez l'écran LCD prêt à être démonté.
    • Repérez maintenant les vis de fixation de l'écran LCD sur son support et dévissez-les. Deux à gauche.
    • Deux à droite.
  18. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 18, afbeelding 1 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 18, afbeelding 2 van 3 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Une fois les vis dévissées soulevez l’écran LCD délicatement et renversez-le.
    • Vous voyez alors apparaître le câble de connexion de l'écran.
    • Repérez son connecteur.
  19. why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 19, afbeelding 1 van 2 why! N240BU  Remplacement de l'écran LCD: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Déconnectez le câble.
    • Et voila vous pouvez maintenant déposer ce-dernier sur votre plan de travail.
Conclusie
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
30.527 Reputatie
259 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 366
