Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
why! N131WU screen replacement
Wat je nodig hebt
  1. why! N131WU screen replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 3 why! N131WU screen replacement, LCD: stap 1, afbeelding 2 van 3 why! N131WU screen replacement, LCD: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unclip the display bezel from the frame starting at the top.
    • To remove the lower part, open the display as far as possible.
  2. why! N131WU screen replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 why! N131WU screen replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The LCD is secured with adhesive. Use an opening pick to separate the LCD from the display lid.
    • Carefully lay the LCD down on the keyboard.
    • Unplug the display connector at the bottom of the screen.
Conclusie
Met dank aan deze vertalers:
fr en
40%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
31.100 Reputatie
264 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Didier Chakchouka - Antwoord
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
Jerry Wheeler -
merci! je vais regarder cela!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 334
