Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Wat je nodig hebt
Insert a small screwdriver into the holes the screws were removed from in the previous step to unclip the keyboard.
Using a plastic spudger, flip up the retaining latch on the ZIF connector securing the blue ribbon cable, then slide the cable straight out from the connector.
To release the orange flex cable, use the tip of a spudger to slide the latches on either side in the direction indicated by the arrows, then pull the cable straight out from the connector.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
77%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
